  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung (860 mal gelesen)
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
erstellt am: 02. Aug. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in der V16 ein Bauteil lochen bekomme aber nur eine Fehlermeldung:
Aktion abgebrochen
(punch / signal / sigsegv )
Was muss ich machen damit es wieder geht?
Gruß Peter
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 02. Aug. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das läuft unter "böse Fehlermeldung"
Signaleingangsfehlermeldungen (signal/sigsegv) und Speicher-Fehlermeldungen (segmentation violation) zeugen von instabilen System bzw. beschädigter Geometrie.
Wenn möglich solltest Du beim Auftreten einer solchen Fehlermeldung noch unter neuen Namen speichern (um den letzten Stand zu erhalten) und neu starten.
Oft ist das aber schon gar nicht mehr möglich und Du musst die Anwendung per Taskmanager oder SD-Kill abschießen.
Hartmuth
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Aug. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Und das Problem über den Support an uns weiterleiten, damit es schnell behoben werden kann. Danke!
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
