  Creo Elements/Direct
  Bild als Hintergrund zum nachmodellieren!?
Autor Thema:  Bild als Hintergrund zum nachmodellieren!? (1216 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe die Aufgabe von einem Foto einer Maschine die Kontur der Maschine ins OSM zu übernehmen. Ich importiere das Foto ins ME10, zeichne die Kontur nach, speichere als mi ab, lade diese mi im OSM und mache ein Modell daraus.
Wenn ich nun dasselbe Foto zur Überprüfung meiner Arbeit im OSM als Hintergrund lade, wird das Foto verzerrt.
Passt sich das Foto der Systemauflösung meines PCs an? Passt sich das Foto dem Arbeitsfenster im OSM an?
Und es kommt noch seltsamer….wenn ich mir vom Modell eine 2D-Zng. machen lasse und diese im ME10 über das Foto lege, dann stimmt hier das Verhältnis auch nicht mehr?????
Irgend welche Tipps?
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Heiko,
so habe ich das mit meiner Engelsburg auch gemacht, doch ehe ich die ME10 Zeichnung ins OSMCoCreate OneSpace Modeling übernommenhabe, habe ich mir die Maße festgelegt, und über den Massstab im ME10 die Außenmaße berichtigt. Die Kontrolle über den OSMCoCreate OneSpace Modeling habe ich dann nicht mehr gemacht, da ich ja wusste, im ME10 wie das Größenverhältnis sein muss. Das war meine Vorgehensweise.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Harald H
Sehen Sie sich das Profil von Harald H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald H
CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
vl. funktionierts, wenn du hinter der Maschinen eine Wand modellierst und per Rendering das Bild entweder als Material (V15) oder in der V16 als Aufkleber draufklebst.
Meines Wissens verzerrt die Aufkleber-Funktion nicht (währe ja Blöd, wenn Logos aus der Form geraten).
lg Harald
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bild paßt sich dem 3D-Arbeitsfenster an.
Ich würde es auch so wie Gerhard machen und zumindest ein paar Punkte als Referenz festlegen.
Und dann das Darstellungsfenster so zurechtzupfen, bis die Verhältnisse Breite/Höhe passen.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Oder das Hintergrundbild im Modus "tiled" laden. Dann wird's nicht angepasst/verzerrt, sondern nur so oft wiederholt, bis das Fenster voll ist 8-)
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 31. Jul. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
Auch ein klasse Tipp, danke!!
Mittlerweile hab ich auch des Rätsels Lösung:
Das Foto hatte ich aus ner Powerpoint-Präsentation und das Bild war bereits in der Präsentation leicht verzerrt, deshalb der Versatz.
Ich habe nun nen Screenshot meines Arbeitsfensters gemacht, die Pixelgrösse rausgelesen, ein neues Bild mit derselben Größe erstellt und das Foto da reingesetzt und das Ganze als Hintergrund gesetzt. Nun passt es auch.
Vielen dank!!
