 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Beuteil in Annotation einfügen (1018 mal gelesen)
jochen.bienert Mitglied
 Beiträge: 0 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Mein Name ist Jochen, ich war hier schonmal angemeldet, arbeite aber jetzt seid 4 Wochen mit OSM  15.50 und habe meine alten Zugangsdaten vergessen... Nunja: Habe ein größeres Blechteil konstruiert. Das Blechteil ist in einer Baugruppe mit noch einigen weiteren Teilen. Ich habe von dem Blechtteil einige Ansichten erzeugt und möchte jetzt in ein paar davon ein Bauteil mit aufnehmen, eine Anschweißmuffe. Wie bekomme ich es jetzt hin, das in dieser Ansicht mehrere Teile sind, also quasi Besitzer. Der Umstieg von Inventor 2008 ist gewöhnungsbedürftig  Danke im vorraus! ------------------ Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von jochen.bienert am 30. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jochen.bienert am 30. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Wenn der Besitzer des Ansichtssatzes ein Einzelteil ist, kann man weitere (z.B. angrenzende) Teile nur durch einen Trick in die Zeichnung mogeln:
- Erzeuge einen Behälter unter dem Ansichtssatzbesitzer
- Mach ein Exemplar von dem zusätzlichen Teil (oder halt mehrere)
- Lege diese Exemplare in den Behälter
- Im Annotation geh auf Ansicht-Teile verwalten und füge den Behälter hinzu; etwaige Fehlermeldungen kann man ignorieren
- Zeichnung aktualisieren
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Hallo Jochen ! Also es ist so, daß die Ansichtssätze von Annotation an dem 3D-Modell hängen. Das können Teile oder Baugruppen sein. Hast du nun als Besitzer das Blech-Teil angegeben, dann kann die Muffe nicht auch Besitzer davon sein. Hättest du die darüberliegende Baugruppe als Besitzer angegeben, dann könnten alle Teile in dieser Baugruppe auf den Ansichten in Annotation erscheinen. Die Lösung: du erzeugst eine neue Baugruppe, in der das Blechteil und die Muffe enthalten sind und in Annotation wird die Ableitung dieser Baugruppe gemacht. Damit wäre dann auch die Wirklichkeit abgebildet: Blech + Muffe = Schweißbaugruppe. Üblicherweise wird in der Blechzeichnung (Einzelteil) das Blech bemaßt, in der Muffenzeichnung (Einzelteil) die Muffe und in der Schweißzeichnung (Baugruppe) nur die fürs Schweißen notwendigen Daten. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Üblicherweise wird in der Blechzeichnung (Einzelteil) das Blech bemaßt, in der Muffenzeichnung (Einzelteil) die Muffe und in der Schweißzeichnung (Baugruppe) nur die fürs Schweißen notwendigen Daten.[/B]
Das ist mir schon klar
Geht hier um ein Blatt, ohne Rahmen, für den Fertiger, auf dem viele ansichten sind und ich möchte in einem Detail auch noch die Muffe mit reinbringen! Ist mit Behälter eine Baugruppe gemeint?
------------------ Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es gemacht, hat auch geklappt, warum, das habe ich nicht so ganz verstanden... Aber vielen Dank für die schnelle Hilfe! Werde bei der nächten konstruktion besser auf meine Struktur achten müssen, das war bis vor Wochen in Inventor alles noch etwas einfacher  Da Treffen halt 2 Welten aufeinander! ------------------ Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
