 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Makro Teilename_v4 für V15.50+MM (819 mal gelesen)
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 28. Jul. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben den Umstieg von V13.20 mit WM auf V15.50 mit MM gemacht. Jetzt funktioniert o.g. Makro nicht mehr so 100%ig. Es ist eingestellt, daß die Modelle auf den Modellnamen, der bei uns unserer Artikelnummer entspricht, umbenannt werden. Kann man das Makro auch so umschreiben, daß die Modelle auf den Inhalts-ID umbenannt werden? Hier steht nämlich unsere Artikenummer und ein Schlagwort zur Identifikation drin. Im WM wurden die Modelle ja auch auf den Inhalts-ID umbenannt. SolidPower Normteile werden im Moment überhaupt nicht umbenannt, und das ist etwas schlecht, da man gerade hier oft eine ewige Reihe an .1.2.3.1.5 hinten dran stehen hat. Gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Jul. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 28. Jul. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Jul. 2008 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
