  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung lisp-datei laden
Autor Thema:  Fehlermeldung lisp-datei laden (1106 mal gelesen)
bocad48
Sehen Sie sich das Profil von bocad48 an!   Senden Sie eine Private Message an bocad48  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bocad48
OSD 18.00
MM 18
SpacePilot
Window 7 64Bit<P>XP SP3
Pentium 4CPU 3,4GHz
3GB Ram
Quadro Fx 1300
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, beim laden von "gdm_m1_ejot_delta_pt_bohrung.lsp" tritt folgender Fehler auf:
"Die Variable ± ist nicht gebunden."
Kann mir einer helfen?
Version OSD 13.20
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bocad48 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du die Lisp-Datei, die man unter http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#08  findet?
Bei dieser Datei faellt mir auf, dass sie in UTF-8 codiert ist.
Problem #1: CoCreate Modeling kann UTF-8-Dateien erst ab v15 lesen.
Problem #2: Der Datei scheint die obligatorische UTF-8-BOM am Anfang der Datei zu fehlen.
  Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 17. Jul. 2008 editiert.]
bocad48
OSD 18.00
MM 18
SpacePilot
Pentium 4CPU 3,4GHz
3GB Ram
Quadro Fx 1300
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau, die meine ich.
clausb
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bocad48 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten den Autoren PeterO um eine in Roman8 codierte Version des Lisp-Files bitten, die sich dann in 13.20 (hoffentlich) besser laden laesst.
Claus
bocad48
OSD 18.00
MM 18
SpacePilot
Pentium 4CPU 3,4GHz
3GB Ram
Quadro Fx 1300
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für den Hinweis.
Habe die Datei mit Wordpad als Textformat abgespeichert, und in xxx.lsp umbenannt, und siehe da, jetzt funktioniert es.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bocad48 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die gestern abend nochmals neu hochgeladen.
Zumindest mit V14 funktioniert es jetzt, allerdings mit V11.65 nicht.
Das gilt für alle neuen Lisps von Peter, die fangen übrigens alle mit gdm... an.
          CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
