  Creo Elements/Direct
  Teiletransparenz bei Programmstart
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Teiletransparenz bei Programmstart (917 mal gelesen)
rabokon
Sehen Sie sich das Profil von rabokon an!   Senden Sie eine Private Message an rabokon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabokon
erstellt am: 08. Jul. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute,
morgens hat man ja ab und zu nicht den richtigen Durchblick. Daher eine kleine Frage zum Wachwerden.
Kann man OSD mit eingeschalteter Teiletransparenz starten oder ist diese bei Programmstart immer auf AUS?
rabokon
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Jul. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gibt es ab Version 16.
Ansonsten kann man sich nur anpassen, dass das erste Darstellungsfenster
die Teilepransparenz eingeschaltet hat.
Ich denke, das sollte ueber die sd_customize gehen.
WoHo
rabokon
erstellt am: 08. Jul. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woho,
da wir mit der Version 15 arbeiten, wäre der zweite Weg für mich erst einmal der einzige.
Da bräuchte ich aber Unterstützung.
rabokon
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 08. Jul. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rabokon.
Gib mal bitte folgendes in Deine sd_customize Datei ein:
(oli::set_show "1" :3dgeo_part_transparency :ON)
Ist wie von woho aber bereits beschrieben nur für den Start
des ersten Darstellungsfensters.
Viele Grüße,
crisi.
rabokon
erstellt am: 08. Jul. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo crisi,
hat funktioniert.
Danke.
Vielleicht werde ich irgendwann mal in einem Extra-thread mögliche sinnvolle Startoptionen für die sd_customize erfragen.
rabokon
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat sicher jeder seine eigenen Vorlieben.
Ich lade zum Beispiel das da in 3D:
  • einige Lisp-Tools von der Hilfeseite
  • Teile- und Flächentransparenz an
  • Standard-Dichte und -Farbe
  • Hintergrundfarbe
  • Kopieren eine Ebene an
  • AE Profil löschen nach Aktion
    und dies in 2D:
  • Tangenten und Verdeckte aus
  • Sym- und Mittellinien aus
  • Symbole etwas kleiner
  • eigene Schraffurentabelle
  • eigene Präfix-Tabelle
  • eigene Toleranz-Tabelle
  • eigene STL-Tabellen
  • Schnittpfeile klein und dünn
  • Zeichnungsliste mit Maßstäben
    Ob das nun sinnvoll ist ?
    Übrigens, statt
    was ja nur das Fenster "1" definiert, kann man auch das immer aktuelle Fenster definieren:
    (set_show (oli:sd-inq-current-vp) :3dgeo_part_transparency :ON)
  • rabokon
    erstellt am: 08. Jul. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo highway45,
    danke für die Infos,
    vielleicht werde ich etwas davon nutzen.
    rabokon
    crisi
    FX2800M
    erstellt am: 08. Jul. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von highway45:
    Übrigens, statt
    Hallo highway.
    Bei der Erstellung eines zweiten neuen Fensters wird dann aber trotzdem
    die Teiletransparenz nicht gesetzt. So zumindest an meinem System.
    Ich hätte aber noch zwei Einträge für die Anzeigeigenschaften, die für den
    einen oder anderen interessant sind:
    ;; Flächentransparenz
    (oli::set_show "1" :3dgeo_face_transparency :ON)
    ;; Beschriftung
    (oli::set_show "1" :3dgeo_label :ON)
    Viele Grüße,
    crisi.
    highway45
    Bastler mit Diplom
    erstellt am: 08. Jul. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi Crisi, hab ich noch nicht getestet, danke für den Hinweis !
    Zumindest ist es allgemein besser, das Fenster nicht direkt zu benennen, zum Beispiel heißt es in der englischen Version nicht "1" sondern anders. Ich glaub "vp1" oder so.
             CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
    clausb
    Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
    Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
    erstellt am: 08. Jul. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von crisi:
    Tipp: sd_lights.lsp anpassen.
    Claus
    CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
