  Creo Elements/Direct
  Grafikkartenproblem?
Autor Thema:  Grafikkartenproblem? (697 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ein Kollege hat folgendes Problem: Der Strukturbaum läßt sich zwar mit F12 ein/aus schalten. Aber das Darstellungsfenster bleibt, wie es ist (siehe Anhang). Außerdem Konnte man den Strukturbaum nicht mehr größer/kleiner ziehen!
Hat da jemand eine Idee?
Tecki
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 07. Jul. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
In so einem Falle wuerde ich vor dem Start von Modeling mal die Datei
%SDUSERCUSTOMIZEDIR%/all_data.lsp
und die Datei
%SDUSERCUSTOMIZEDIR%/sd_ui_layout.def
umbenennen (oder wegkopieren).
Danach nochmals Modeling starten.
Da steht wahrscheinlich irgendwas drin, was zu solchen Effekten
fuehren kann.
Achtung: Fuer andere Module gibt es ebenfalls eine layout.def.
Z.B.
am_ui_layout.def
d3d_ui_layout.def
WoHo
Tecki
erstellt am: 07. Jul. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Werde das denn mal gleich bzw. Morgen in der Früh austesten.
Tecki
