 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Teile spiegeln (3741 mal gelesen)
Kayyy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 03. Jul. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einer BG Teile spiegelverkehrt positionieren und die ursprünglichen Teile löschen. > 3D ändern > Teile > spiegeln So weit so gut, jetzt zum Model Manager: OSD vergibt ja für die gespiegelten Teile neue E-Nrn. Sind jetzt alle Beziehungen zu Ansichtssätzen verloren, bzw. was ist noch alles "zerstört"?? Ist es doch schneller die Teile per Hand neu zu positionieren? Gruß Kay ------------------ Geht nicht gibt's nicht. www.myspace.com/divinetotheend www.divine-to-the-end.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Jul. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Hallo Kay ! Wenn du die Option "Auf symmetrische Teile prüfen" anhakst dann wird das Bauteil nicht kopiert sondern nur neu positioniert. Wenn du das Teil kopierst, dann muß du in Annotation auf "Zeichng zu echte Kopie" gehen und somit die 2D-Zeichnung auch kopieren. Wenn du die dann aktualisierst, kann es sein, daß einige Ansichten an etwas anderer Position sind und einige Maße verschwunden sind. Der Ansichtssatz bleibt aber korrekt erhalten und eine neue Zeichnung hast du dann auch schon mal. Selbst wenn die arg zerschossen ist, ist es sicher weniger Arbeit, als alles ganz neu zu machen. Kommt drauf an wie komplex das Bauteil ist, einfach mal ausprobieren. Beim Kopieren von mehreren Teilen müssen nacheinander die 2D-Zeichnungen der Originalteile geladen werden und mit "Zeichng zu echte Kopie" dem neuen Teil zugeordnet werden. Die Originalteile und die neuen Teile müssen dabei im 3D geladen bleiben. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anstöße geben, denn ernsthaft benutzt habe ich die Funktion noch nicht. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Hallo Zusammen. Nur so als kleine Nebeninfo und hat nicht direkt etwas mit der Anfrage von Kay zu tun. Mit der neuen V16 werden nun auch die Ansichtssätze der Teile korrekt mitgespiegelt, da hat man jetzt u.U. etwas weniger Arbeit beim Zeichnung zuordnen. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
SanchoPinky Mitglied Systembetreuer, Konstrukteur
 Beiträge: 56 Registriert: 21.03.2007 OSD V15.50C MM/SheetMetal/SolidPower auf WinXpProfessional 64bit Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Hallo, ich habe das damals in der V16beta getestet und es hat super funktioniert. Ein Problem gab es allerdings noch: Aus der Vorderansicht wurde eigentlich eine Rückansicht. Neue Vorderansicht hat allerdings gepasst. Lösung: Nach dem Zuordnen neue Vorderansicht erstellt, alte Vorderansicht mittels Migration-Tools gelöst, der neuen 3D-Vorderansicht zugeordnet, aktualisiert, PERFETTO! Wurde übrigens als BUG eingestuft, weiß aber nicht ob er in der Echt-V16 bereits behoben ist. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
