  Creo Elements/Direct
  NVidia-Treiber verschwindet
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  NVidia-Treiber verschwindet (1059 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier das Problem, dass sporadisch nach dem Booten kein Grafiktreiber mehr vorhanden ist.
Bei der Neuinstallation des selben Treibers verlangt er dann zuerst nach der Deinstallation des "alten".
Nach dem Reboot wird dann der "neue" (gleiche) problemlos installiert.
Noch ein Reboot, Auflösung einstellen und es funktioniert wieder ein paar Wochen.
Seltsam ist, dass dieses Phänomen nur bei 2 von 4 identischen HP xw4300 auftritt.
Hardware:
NVidia Quadro fx1400
Treiber:
Quadro 91.63
Kennt jemand dieses Problem oder hat wenigstens jemand eine Idee, woher das kommt?
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.thermofisher.com
www.microm.de
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland.
Ich arbeite mit einer identischen HP Maschine und habe auch eine FX 1400
Grafikkarte im Einsatz. Aber dieses Verhalten, welches Du beschrieben hast,
ist bei mir nie, weder mit dem alten zertifizierten Treiber 71.84 noch mit
dem neuen zertifizierten Treiber 162.65, aufgetreten.
Vielleicht verraten Dir die Ereignisprotokolle für das System oder für An-
wendungen etwas mehr. Wie sieht es mit den Resourcen der Grafikkarte aus,
gibt es dort eventuell irgendwelche Konflikte?
Oder, einfach mal um zu testen ob es direkt an der Hardware liegt, die Karte
aus einem der funktionierenden PC's mit der eines nicht funktionierenden Systems
tauschen.
Ich denke hier werdet Ihr etwas suchen müßen. Aber so ein Fehler wie von
Dir beschrieben ist mir gänzlich unbekannt.
Viele Grüße,
crisi.
christian137
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von christian137 an!   Senden Sie eine Private Message an christian137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian137
WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 13.20B , 14.00
HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300
25 Arbeitsplätze
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Ich hatte ein ähnliches Problem.
Bei mir war die Ursache ein fehlerhaftes Nvidia Profil von einem älteren Treiber.
Nach gründlichen Entfernen aller nvidia_profiles Verzeichnisse und Neuinstallation des Treibers
hat das meist funktioniert.
Es gibt auch im Internet diverse Tools um Nvidia Treiber restlos zu entfernen.
Einer meiner Rechner funktioniert auch noch nicht ganz problemlos , hier verliere ich ständig
die Nvidia Anwendungseinstellunegn (z.B optimiert für CoCreate Modeling) , hier steht wohl ein Test solcher Tools an.
Christian
