  Creo Elements/Direct
  Schnittelemente - V15.50C
Autor Thema:  Schnittelemente - V15.50C (1044 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen!
Ich versuche gerade mit "Schnittelemenete" eine etwas größere Baugruppe zu schneiden und dabei viele Elemente vom Schnitt auszunehmen!
Ich dreh gleich durch      !!!
Schnittebene erstellt >> Ziele gewählt (die, die nicht geschnitten werden sollen mit herausnehmen definiert)
Soweit so gut! Nun habe ich aber ein paar Teile zuviel vom Schnitt entfernt. Also einfach andersrum (dachte ich  ), geht aber nicht! Also gut, alle Teile schneiden und nochmals von vorne. Denkste, nix ändert sich. Also ich kapier das nicht...
Auch rechtsklick in der Strukturliste >> Aktionen >> Schnittmarkierung setzen/entfernen bringt nix
Kann man die Schnittmarkierungen im Browser anzeigen lassen (in lila oder so  )???
Was für Erfahrungen habt Ihr gemacht? Welche Strategien habt Ihr entwickelt?
Stephan
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Stephan
Ich konnte feststellen, dass es manchmal etwas bringt, wenn du die Art des Berechnungsmodus änderst (von grafisch auf herkömmlich oder umgekehrt).
Gruss Urs
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Urs Thali:
Gruss Urs
Sind denn wirklich Schnittansichten in Annotation gemeint? Das hoerte sich fuer mich eigentlich ganz anders an.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
sd_browser_clip.lsp.txt
Original erstellt von StephanWörz:
Kann man die Schnittmarkierungen im Browser anzeigen lassen (in lila oder so  :D )???
Ja.
'ne browser view waere aber wohl besser ;-) Aber DU wolltest LiLa.
IKIT Docu: in "Miscellaneous Inquiries", Abschnitt, "Model Clip Planes:" sind 6 *clip* Funktionen gelistet. Aber SD-INQ-OBJ-CLIPPING-FLAG ist nicht (!) darunter, sondern taucht nur in "Object Inquiries" auf. Im grossen Index, sind sie aber alle.
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 02. Jul. 2008 editiert.]
StephanWörz
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
... NÖÖÖ!!  Schnittelemente im Modeling meine ich!
Original erstellt von der_Wolfgang:
 'ne browser view waere aber wohl besser ...
<uneigeschränktzustimmend> Allerdings! Danke für den gezielten Hieb an die richtige Stelle meines Denkapparates
Mal sehen was ich hier auf die Füße bringe
  Gruß Stephan
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus der Doku: Predefined Column Definitions for OneSpace Modeling
Clip Flag Column
:clip-flag
Description:
This flag indicates whether a browser node is included within clipping planes or not.
If the node is included for consideration in clipping planes "CF" (deutsches UI: "SM" >> SchnittMarkierung) is displayed.
Otherwise "-" is displayed in tree configurations and nothing is displayed in table configurations.
... so einfach!
Code:
(oli:sd-create-browser-view
  "ATTRIBUTES"
  :tree-config '(:instance-name)
  :Detail-config '(
  :contents-density
  :contents-mass
  :geo-resolution
  :Part-type
  :clip-flag )
  :enable t
  :activate-detail-configuration t ;t = sofort auf Detailansicht umschalten
  :Derive-virtual-title-from-child t ;steuert die Anzeige von Pseudoordnern T = Ordnerbennung = Benennung des 1. Objekts im Ordner!
  :title "Teileigenschaften"
So! Nun hab ich die Geschichte in der Browserview und kann ein bisschen besser kontrollieren!
Danke für die Hilfe!
