  Creo Elements/Direct
  dynamisches Drehen
Autor Thema:  dynamisches Drehen (968 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Freitagmorgen!
Ist es im OSD möglich, ein Teil (Modell) von Punkt A zu Punkt B um einen zuvor bestimmten Drehpunkt zu drehen? Ich mag diesen langen und umständlichen Weg über das Erstellen einer Arbeitsebene und Hilfslinien nicht.
Tecki
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki,
ich habe vor 2 Wochen auf einem Kundentag gesehen, daß dieses Problem tatsächlich in V16 gelöst wurde.
Ich weiß, diese Antwort willst Du nicht hören, aber ansonsten geht es nur noch mit dem Messen-Befehl, den Du "zwischenschalten" kannst. D.h. vor der Winkeleingabe durch messen-winkel-fläche-fläche-rechner (weiß nicht wie der Button genau heißt) den Winkel messen und dann den Wert übernehmen lassen. Wenn geeignte Flächen fehlen ist aber soweit ich das kenne nur noch der Weg über eine AE gangbar.
Gruß, Michael
uups, ich habe gerade nochmal Deine Frage gelesen. Geht es um den Drehwinkel, oder um den Mittelpunkt?
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch mit Position-Sonstige-Pkt Pkt Pkt
Du gibts für den Bewegungspunkt1 und Festpunkt1 denselben Punkt auf der Drehachse an, für BP2 und FP2 einen zweiten (gleichen) Punkt auf der Drehachse. BP3 ist dann dein Punkt A und FP3 ist B
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Tecki
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MC:
so gesehen möchte ich schon um einen bestimmten Winkel drehen, diesen aber eben nicht messen müssen.
Das es ab Version 16 eine Lösung gibt, hilft mir nicht, da hast Du Recht. *gg* Aber es beruhigt mich sehr, dass das Problem erkannt&gelöst worden ist
Tecki
