  Creo Elements/Direct
  Gewinde/Bohrung auf Rundung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Gewinde/Bohrung auf Rundung (7009 mal gelesen)
Arbeitnehmer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Arbeitnehmer an!   Senden Sie eine Private Message an Arbeitnehmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arbeitnehmer
WindowsXP SP2 / Pentium-4
CPU 3,2GHz / 2GB RAM
NVIDIA Quadro 900 XGL<P>
CoCreate Modeling 2008
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewinde_1.zip
wie erstelle ich ein Gewinde/Bohrung auf einer Rundung (siehe Bild / 3D-Model in 2007(15))
highway 45 hat mal gesagt es geht nur mit einer Hilfsfläche, leider komme ich nicht dahinter wie das gemeint wahr.
Ich habe versucht mit Hilfe einer Ebene eine Bohrung und ein Gewinde zu erstellen, beide sind Fehlerhaft. Was mache ich falsch und wie macht man es richtig???
Bitte um Hilfe.
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 25. Jun. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nur für SolidPower sprechen und da funktioniert das ganze wie in der Werkstätte auch.
1 Bohren - Lochen
2 Senken - Fase erstellen
3 Gewinde schneiden - SolidPower -> Gewinde -> Typ wählen -> Fläche wählen.
Im CAD können Punkt 2 und 3 auch vertauscht werden oder es kann die Fase auch über das SolidPower Menü erstellt werden.
Hoffentlich gilt dass auch für Machining.
Grüße Fred
Arbeitnehmer
erstellt am: 25. Jun. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie positionierst du die Bohrung, es muss ja eine Ebene sein, oder wie machst du das?
Welche fläche wälst du denn - die Mantelfläche von dem Rundteil?
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 25. Jun. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.pkg.txt
Es gibt mehrere Möglichkeiten eine AE zu platzieren.
1 AE auf Fläche - AE positionieren - Geo erzeugen - abdrehen
2 AE auf Zylinder - Geo erzeugen - lochen oder fräsen
usw.
Ich habe auch ein pkg angefügt in dem die 2 Methoden hoffentlich nachvollziehbar sind.
Grüße Fred
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Jun. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem bei Machining ist, daß es für eine Gewindebohrung kein Loch braucht.
Also muß man eine plane Fläche schaffen, auf der das Gewinde definiert wird.
Daher nicht lochen sondern extrudieren oder drehen.
Danach kann man die plane Fläche mit Ausrichten wieder auf die Rundung anpassen, die Fase sollte eigentlich mitgehen. Wir zeichnen keine Fase ans Gewinde, daher bin ich da jetzt nicht sicher was damit passiert. Zur Not kann man die auch später noch dran machen, das Gewinde bleibt intakt.
Warum deine eingangs erstellten Gewinde fehlerhaft sind, kann ich leider nicht beurteilen.
Gute Idee, einen neuen Thread aufzumachen, dann geht es nicht kreuz und quer.
Schöne deutliche Bilder, Fred !
          CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Jun. 2008 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ne Möglichkeit Gewinde zu erstellen wenn man unebene Flächen hat:
Man mache sich ein Hilfswerkzeug, in diesem Fall einen Bolzen, erstelle das Gewinde darin, Teile voneinander subtrahieren, Flächen anpassen, Teile vereinen.
Oder einfach nur ein Loch reinfräsen und mit den Gewinde-Lisps das Gewinde definieren.
LG
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 26. Jun. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
ich weiß nicht ob sich das Verfahren seit meiner V13.01 geändert hat, aber ich mache das immer so, dass ich eine AE auf die Achse des Zylinders lege, verschiebe diese dann um den Radius nach aussen, projeziere dann die Mantelfläche, erzeuge 2 Hilfslinie um den Mittelpunkt festzulegen und erzeuge dann ganz normal das Gewinde. Dabei klicke ich bei "Fläche" irgendwo auf die Mantelfläche und für "Mittelpunkt" dann auf den Schnittpunkt der erzeugten Hilfsgeo. So klappt das eigentlich immer. Ein Problen kann natürlich sein, dass die Normale der AE nicht in die richtige Richtung "schaut", aber das läßt sich ja durch rotieren etc. noch korrigieren bevor man sie verschiebt.
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 26. Jun. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MC:
Gruß, Michael
wobei die Arbeitsebene auch an einer anderen Stelle liegen kann, sie sollte nur nicht auf der Achse liegen.
Gruß Edgar
Arbeitnehmer
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nach der Beschreibung von MC ein Gewinde ohne Fehler erstellen können, es hat gut geklappt (siehe Bild). Danke MC.
Aber ich habe es nicht geschafft einem Loch (erstellt durch fräsen/abdrehen/lochen) Gewinde zu zuweisen. Wie geht das?
Was ist wenn ich ein Teil aus einem anderen CAD-System per STEP importiere, das Gewinde wird ja nicht erkannt, also muss ich es  in CoCreate selber nacharbeiten. Wie wird das gemacht? Kann ich einfach einem Loch Gewinde zuweisen?
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Jun. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arbeitnehmer:
Als erstes empfehle ich diese Seite, und die Beschreibung wie man Gewinde erstellt findest du hier.
Lies dich mal ordentlich auf der Seite von Highway ein, dann wird dir einiges klarer und du wirst dir viele Fragen ersparen können. BTW wirst du um eine Schulung nicht rumkommen, dieses Forum kann nur als Hilfe, aber nicht als Schulungsersatz betrachtet werden.
LG
Papst
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 26. Jun. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite nicht mit Machining.
Aber mit SolidPower ist dass kein Problem.
Einfach Zylinderfläche wählen -> Gewindetyp wählen -> fertig.
Ohne jetzt Werbung machen zu wollen aber SolidPower erleichtert das Leben unheimlich in CCM (wie unser SolidDesigner jetzt heißt). Ich könnte mir ein arbeiten ohne SolidPower nicht vorstellen.
PS. Ich arbeite nicht bei Techsoft
StephanWörz
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
... hab ich was falsch verstanden?
Bei mir geht das problemlos!
- Fläche wählen
- Punkt wählen
- ggf. Achsrichtung definieren
Gruß  Stephan
... das mit dem Anhang klappt irgendwie nicht!
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 26. Jun. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist der Anhang:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/StephanWorz/Bohrung_auf_Kr%FCmmung.jpg
Eine Arbeitsebene zur genauen Positionierung und Richtung des Gewindes braucht man aber.
