  Creo Elements/Direct
  Aus DXF/DWG - 3D Teil erstellen
Autor Thema:  Aus DXF/DWG - 3D Teil erstellen (3023 mal gelesen)
Arbeitnehmer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Arbeitnehmer an!   Senden Sie eine Private Message an Arbeitnehmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arbeitnehmer
WindowsXP SP2 / Pentium-4
CPU 3,2GHz / 2GB RAM
NVIDIA Quadro 900 XGL<P>
CoCreate Modeling 2008
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem könnt Ihr mir vielleicht helfen?
Ich möchte aus einer DWG-Zeichnung ein 3D-Teil erstellen in CoCreate Modeling 2008.
Dazu muss ich sagen, dass CoCreate für mich etwas Neues ist und ich muss erst mal damit zu Recht kommen. Normale weise arbeite ich mit SolidEdge und SolidWorks.
Also wenn ich eine DWG in CoCreate aufmache dann lädt er das in Annotation. Wie soll ich weiter vorgehen um daraus ein 3D-Teil zu erstellen?
[Diese Nachricht wurde von Arbeitnehmer am 25. Jun. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Geometrie aus Annotation kopieren auf eine Arbeitsebene im 3D-Fenster:
Oben in der Menüleiste findest du die Befehle unter "Bearbeiten".
Auf der Arbeitsebene muß dann die Geometrie von allem Ballast befreit werden, um eine geschlossene Kontur zu erreichen.
Diese Kontur kannst du dann extrudieren.
Hast du schon eine Schulung auf das System bekommen ? Wenn nicht, dann helfen dir vielleicht ein paar Hinweise für Einsteiger ?
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
Arbeitnehmer
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da liegt auch das Problem, keine Ahnung was ich falsch mache, aber mit kopieren von Annotation und einfügen ins Modeling funktioniert es bei mir nicht.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal, erst in Annotation alle Texte und Bemaßungen zu löschen, so daß nur die Geometrie übertragen wird.
In Modeling muß eine Arbeitsebene schon vorhanden sein.
Arbeitnehmer
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drehteil_1.zip
Habe deinem Tipp gefolgt nur leider klappt es immer noch nicht.
BITTE kannst du vielleicht es probieren, ich möchte nur wissen ob es an mir liegt. Ich brauche dieses Profil als Skizze in der Modeling um ein Drehteil zu erstellen.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
War bei mir kein Problem. Ich hab dir mal die Arbeitsebene angehängt, da mußt du dann die Endung .txt wieder entfernen.
Die Arbeitsebene ist in V13 abgespeichert.
Du solltest mal deine System-Info ausfüllen. Wie das geht: siehe meine Signatur unter hilfreiche Links.
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arbeitnehmer,
hast Du evtl. versucht die mi-Datei mit "2D-Importieren" ins Modeling zu laden?
Das funktioniert dann auch nicht. Du mußt als Dateityp "MI (*.mi;*lyt)" wählen. Dann wird die Kontur auf eine vorhandene Arbeitsebene geladen und Du kannst die Kontur drehen etc.
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Arbeitnehmer
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat bei mir jetzt auch funktioniert, es lag an meinem mangelndem wissen über Benutzung von CoCreate.
Ich habe nie gedacht, dass erst nach dem Befehl "Kopieren" die Kontur/Skizze ausgewählt werden darf.
Geht es auch anders zuerst markieren dann auf "Kopieren"???
Es ging nämlich bei mir nur deswegen nicht. Ich kenn das aber nur so von SW und SE.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, andersrum gehts nicht
Arbeitnehmer
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sieht es Eigentlich bei CoCreate aus, wenn ich eine Baugruppenzeichnung auch von DXF/DWG ins CoCreate lade.
Kann ich dann daraus eine Baugruppe erstellen???
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, auf einer Arbeitsebene muß die Kontur geschlossen sein.
Also ein Polygonzug mit Anfang und Ende am selben Punkt
Wenn da jetzt noch Lager dran wären, dann hättest du überschneidende Geometrie, die nicht extrudiert werden kann.
Dazu müßtest du erstmal das eine Teil erstellen, dann die Geometrie nochmals laden und so bearbeiten, daß das nächste Teil erstellt werden kann usw.
Arbeitnehmer
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Logisch dass mit der Baugruppe.
Aber hier noch andere Fragen.
1.Wie schreibe ich 3D-Modelle aus CoCreate ins STEP- oder IGES-Datei raus?
2.Was muss ich tun damit die Ebenen XYZ nicht irgendwo liegen sondern genau in der Mitte eines Drehteils? (Wichtig für die Benutzung von STEP-Daten)
3.Wenn ich etwas löschen möchte benutze ich immer den ENTF-Knopf kann man das bei CoCreate auch irgendwo einstellen statt immer zuerst auf Lösch-Befehl klicken und dann etwas löschen
Übrigens vielen dank für die schnellen Antworten
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Datei --> Speichern (die Diskette) --> Auswählen (oben in dem Menü) --> Dateityp einstellen (unten in dem Menü).
2. Die globalen Koordinaten XYZ sind fest. Man muß das Bauteil dahin verschieben.
Unter Werkzeuge --> Anpassen gibt es unter Arbeitsebenen einen Button "AE+H-Geo neu". Den sollte man sich auf die Iconleiste schieben. Der macht eine neue Arbeitsebene im Ursprung.
Für solche Fälle kann man auch das Hilfsbolzen.lsp gut gebrauchen.
Oder man kann einem Bauteil auch ein eigenes Koordinatensystem geben:
Teil&Baugr -->  Menü2 --> usw.
Aber ich weiß nicht genau, wie sich das auf die Konvertierung auswirkt, weil es nur lokale UVW-Koordinaten sind.
3. Tastatur-Befehle können auch selbst definiert werden:
Werkzeuge --> Anpassen --> Keyboard
und dann suchen 3D-Löschen und Taste Entf zuweisen.
Finde ich aber umständlicher weil man zwischen Maus und Tastatur wechseln muß.
Arbeitnehmer
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bins wieder.
Braucht man um eine Bohrung bzw. Gewinde ein extra Modul "Part Library" ???
Muss man es extra kaufen???
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es gibt das Modul Machining.
Das ist lizenzfrei, ich weiß allerdings gar nicht, ob man das extra bestellen muß.
Unter "Anwendung" --> "Module"  kannst du sehen, was zuschaltbar ist.
Ansonsten gibt es auch auf der Hilfeseite ein paar Gewinde-Tools: http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#01
Arbeitnehmer
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dieses Modul habe ich, aber wie erstelle ich eine Bohrung die von einer Ebene statt von einer Fläche ausgeht? (Siehe Bild)
Arbeitnehmer
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt als auswahl für eine Gewindebohrung nur Metrisches Gewinde bis M16, wo kann ich weitere Gewinde größen/arten eintragen? Mir fehlt auch Feingewinde.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrung auf Rundung geht nur mit Hilfsfläche.
Weitere Tabellen für Machining gibt es hier:
http://osd.cad.de/codes_3d.htm#11
Dort steht auch was zur Anpassung der Machining-Dateien.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Jun. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arbeitnehmer:
Wenn Du ins Trudeln kommst, achte mal genauer auf die "prompt" Zeile. Da steht in den allermeisten Fällen was sinnvolles. Nur: wenn man sich auskennt (oder es in Teilbereiche denkt, oder glaubt sich auszukennen) liest man diese Zeile nicht mehr. Und das ist ein Fehler. - In Deinem fall haettest Du nach dem Drucken von "Copy" ein "1. Eckpunkt einer Box anwaehlen"  (sinngemäß) gelesen. Und dann wäre doch klar das Du NUN erst selektieren darfst, oder?
Das Thema dieses Gesprächsfadesn (neudeutch "Thread") heist
  "Aus DXF/DWG - 3D Teil erstellen"
Arbeitnehmer,Du hast hier noch 5 (in worten fünf) total andere Frage gestellt. DAs ist ungeschickt!  Leute die sich mit dxf/dwg nicht auskenne werden diese Thread überfliegen oder auch gar nicht lesen, obwohl sie fuer 'Machining' vielleicht *die* Experten sind. - Nimm dies bitte als Hinweis, klare Gliederung, klare Fragen, klare Antworten.  und vorhanden FAQs und Hilfseiten ERST lesen und dann fragen Fragen, wäre auch nett IMHO.
Wolfgang, auch Arbeitnehmer
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 25. Jun. 2008 editiert.]
