  Creo Elements/Direct
  MachiningAdvisor - Durchmesser passen nicht
Autor Thema:  MachiningAdvisor - Durchmesser passen nicht (830 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MA_Schiller_counterbored_throughhole_sink_depth_table.lsp.txt
Guten morgen,
ich habe die Tabelle für "Durchgangsbohrungen mit Zapfensenkungen" umgebaut. Nun habe ich eine Bohrung dabei wo mir andere Durchmesserwerte in den Dialog eigetragen werden als in der Tabelle definiert
Hat jemand eine Idee was hier nicht passen tut?
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht ganz sicher , aber er nimmt immer die Werte aus dem oberen Teile der Tabelle so das ich vermute das er deine "Leerzeilen, Beschreibungen, Namen" in der Tabelle nicht mag.
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan.
dki hat nicht ganz Unrecht das er die Werte aus der Zeile von SN4 nimmt.
Mir ist da noch im Hinterkopf, finde aber leider keine Doku mehr dazu,
das es eine ein-eindeutige Zuweisung der Zeilen geben muß. Das heißt gibt
es exakt die gleichen Werte bereits einmal oberhalb dann werden die Werte
aus der ersten Spalte übernommen, in Deinem Fall aus "M3 SN4". Wenn Du
vermutlich den Bohrdurchmesser bei der Normung "M3 SN5" auf z.B. 3.4001
setzt sollte es funktionieren. Ich weiß aber nicht ob CoCreate hier in
diesem Bereich mal eine Änderung vorgenommen hat.
Viele Grüße,
crisi.
