 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: falsche Bemaßung in Bruchansicht (2209 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab seid langem mal wieder eine Bruchansicht in OSD 15.5 angelegt, und muss feststellen das der Bemaßungswert nicht die wahre, sondern nur die dargestelle (verkürzte) Länge angibt. Kann man das irgendwie umstellen? Ist das ein BUG? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hallo Peter. Ich kann Deine Aussage leider nicht bestätigen. Wenn ich im Annotation mit der Funktion "Ausbruch" arbeite, kann ich an meinem Modell so viele Unter- brechungen anbringen wie ich möchte, bei der Maßangabe wird immer das korrekte Maß vom 3D Modell übernommen. Wie erstellst Du denn Deine Ausbrüche? Und mit welcher genauen Version arbeitest Du?
------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
crisi Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von Greskamp: ich spreche nicht von einem Ausbruch, sondern wenn ich eine Ansicht unterbreche. Wir arbeiten mit der Version 15.50B
Sorry, das war ein Schreibfehler von mir, ich habe auch die Funktion "Unterbrechen" gemeint. (siehe Bild) ------------------ Viele Grüße, crisi. [Diese Nachricht wurde von crisi am 19. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Jun. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Da gibt es zumindest einen reproduzierbaren Bug, den ich schon an den Support gemeldet habe. Da wurden Bemassungen erst dann mit falschem Wert erstellt, nachdem die Zeichnung einmal gespeichert und geladen wurde. In Version 16 ist dieser Bug behoben. Gruss WoHo
erstellt am: 20. Jun. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Antwort über den BUG hab ich gestern auch vom Support bekommen. In der Version 16.00 scheint das behoben zu sein, wenn man die Zeichnung in der Version 15.xx dann wieder aktualisiert springt das Maß wohl wieder zurück. Naja, muss man wohl hinnehmen. ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Greskamp am 20. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Greskamp am 20. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
