Thema: Fehlermeldung Annotation beim Erzeugen einer Abwicklung (Sheet-Metal) (1921 mal gelesen)
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich und eine meiner Kolleginnen plagt sein einigen Tagen ein Problem mit Sheet Metal. Es soll eine Abwicklung eines mit dem Modul Sheet Metal erzeugten Bleches erstellt werden. Leider funktioniert dies auf mehreren gestesteten Rechnern nicht. Die Fehlermeldung lautet dann: Aktion abgebrochen (am_create_flat_view/signal/sigsegv) Wenn ich ein neues (einfaches) Blech erzeuge klappt es einwandfrei, nur bei diesem und 4 anderen Blechen will es nicht funktionieren. Ich habe das Blech mal als pkg (V13.01) angehängt. Wenn das mal jemand mit Sheet Metal Lizenz versuchen könnte wäre das sehr nett. Normale Ansichten erzeugen klappt und geprüft habe ich das Blech auch schon mehrfach. Vielen Dank im Voraus! Grüße Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Papst, evtl. liegt es am Schreibschutz. Ich hab´s nochmal als Kopie abgespeichert und angehängt. Gruß und Danke schonmal für den Versuch! Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hi Michael, ich könnts mal versuchen, bei mir auf der V14 zu testen, aber ich bekomme die Datei leider nicht entpackt. Vielleicht kannst du es mal als *.zip anhängen? Gruß Knuddel25 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Knuddel25, kein Problem. Ist auch V13.01. Auch Dir vielen Dank! Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
volk Mitglied Techniker
 Beiträge: 23 Registriert: 12.09.2002 Intel Core i7-950 NVIDIA QuadroFX 1800 Windows 7 Ultimate 64Bit Cre Elements direct V 18.00 Model Manager V 18 Sheet Metal TruTOPS CAD/Nest/Punch/Laser/Bend
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
In V 15.50 klappt das problemlos. Habe das Teil auch überprüft und konnte keine Fehler feststellen. Versuch mal eine andere Biegung zuzuweisen. Vielleicht hängt das Problem daran. Gruss Marco ------------------ MARCO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi Michael, habs grad mal mit deiner 2. Datei getestet. Ansichten macht er einwandfrei. Bei der Abwicklung bekomme ich die gleiche Fehlermeldung Zitat: Aktion abgebrochen (am_create_flat_view/signal/sigsegv)
Woran das jetzt liegt, keine Ahnung So gut kenne ich mich mit OSM noch nicht aus. Gruß Knuddel Edit: Ich kann noch nicht mal eine Abwicklung in einer Arbeitsebene anzeigen lassen. Da kommt diese Fehlermeldung Zitat: Aktion abgebrochen (sha_unfold/signal/sigsegv)
------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 16. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, vielen Dank für den Test. Ich bin absoluter Laie im Bereich Blech und Sheet Metal. Unser Maschinenpark gibt auch nur eine normale Kantbank (Schwenkbiegen) her, daher kann ich dort nicht so viel variieren. Ich habe schon versucht die Blechdicke, Material und Biegeradien zu ändern, aber leider ohne Erfolg. Edit: @Matthias: Danke für den Versuch! Ich muß jetzt erstmal weg, aber werde das morgen versuchen. Wenn das des Rätsels Lösung wäre, könnte ich zwar erstmal so weitermachen, aber verstehen würde ich es auch nicht. Ich bin gespannt auf morgen! Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, ich habe nun die Löcher entfernt, abgewickelt und neue Löcher erstellt, aktualisiert und alles ist bestens. Nochmals vielen Dank an alle Helfer! @Matthias: Die Löcher sind eigentlich garnicht mit Machinig erstellt worden. Ich kann mir auch nicht erklären woher die Einträge "Durchgangsloch-fuer-Schrauben-ISO-20-273..." unter dem Teil kommen, da dort ganz andere Schrauben durchgesteckt werden. Naja sei´s drum. Grüße, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
