  Creo Elements/Direct
  Beziehungen anzeigen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Beziehungen anzeigen (2167 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
Excel 2003 SP 3
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CoCreater,
ich bin gerade dabei von Solid Works auf CCM umzusteigen (...tschüss Parametrie ) und arbeite zur Zeit mit Beziehungen, kann ich mir die Beziehungen eines bestimmten Teils einer BG anzeigen lassen?
Gruß Kay
Geht nicht gibt's nicht.
www.myspace.com/divinetotheend
www.divine-to-the-end.de
Clint
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Clint an!   Senden Sie eine Private Message an Clint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clint
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchen Beziehungen arbeitest du? Meinst du Baugruppenbeziehungen im OSD?
Wenn ja, dann gibt es unter Baugruppenbeziehungen-->3D Obj hervorheben einen Befehl der dir hilft. Besser wäre eine Liste mit den Beziehungen oder ein hervorheben im Strukturbaum.
Gruß Clint
Kayyy
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja BG-Beziehungen, aber da muss ich trotzdem alle Beziehungen durchschauen, um die zugehörigen zu finden. Eine Liste oder ein Hervorheben wäre genau das was ich meine. Scheint es aber nicht zu geben?!
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schaltfläche in dyn. Assembly nennt sich auch "Liste" und steht im Menü rechts unten. Da kannst Du Dir alle Parameter und Ihre Beziehungen anzeigen lassen und sogar Änderungen durchführen.
Tschüß
Kayyy
SW10 / SP2.1
Excel 2003 SP 3
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo chris-as,
das ist schon mal hilfreich - kannte ich nicht.
Wenn ich mir jetzt noch die Beziehungen eines Teils anzeigen bzw. selektieren lassen kann, bin ich glücklich!?!
chris-as
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
gleiche Stelle, nur im Hauptmenue "Parametrics" statt "Adv. Assembly". Vorher den Beziehungssatz des gewünschten Teiles aktiv setzen.
Die Beziehungsflags am Teil (oder auch an der Baugruppe) kannst Du Dir über "Eigenschaften" (unten links) und den Kartenreiter "Beschrift" pro Beziehungsart (wegen der Übersichtlichkeit) anzeigen lassen.
Tschüß
Kayyy
SW10 / SP2.1
Excel 2003 SP 3
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh nein, noch mehr Beziehungsmöglichkeiten
Was ist der Unterschied zwischen "Baugruppenbeziehungen" und "Parametrische Beziehungen"?
Und wo ist bei dir "unten links"?
Ach ja, meine eigentliche Frage: Warum kann man immer nur einen Beziehungssatz aktivieren?
Gruß, Kay!
[Diese Nachricht wurde von Kayyy am 17. Jun. 2008 editiert.]
chris-as
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte hier keine Parametrisierungsschulung starten, deshalb nur kurz:
Du kannst Beziehungen zwischen Teilen innerhalb einer Baugruppe definieren (dyn. Assembly). Diese Beziehungen werden in einem Beziehungssatz verwaltet und dieser an die Baugruppe angefügt. Eine Baugruppe k a n n mehrere Beziehungssätze verwalten.
Du kannst Beziehungen innerhalb eines Teiles definieren (dyn. Parametrics). Auch diese Beziehungen werden in einem Beziehungssatz verwaltet und dieser an das Einzelteil angefügt. Eine Teil k a n n auch mehrere Beziehungssätze verwalten.
Die Herangehensweise mußt Du Dir selbst aneignen oder besser eine Schulung besuchen. Das ist effektiver, für die Firma billiger und geht schneller.
Tschüß
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Jun. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kayyy:
Da wo bei dem von Dir eingesetztem Betrübssüstem per default der "Start"-Knopf ist.
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 17. Jun. 2008 editiert.]
Kayyy
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, aber parametrische Beziehungssätze habe ich keine. Ich habe ja Teile mit Bezeihungen versehen und nicht die Geometrie. Ich muss jetzt alle Beziehungen durchsuchen um zu sehen, ob für ein Teil Beziehungen gesetzt sind bitte schreib, dass das einfacher geht
