  Creo Elements/Direct
  Seltsame Schraffurabstände
Autor Thema:  Seltsame Schraffurabstände (1453 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem habe ich das Problem, dass bei einer neu erstellten Schnittansicht einer Baugruppe die einzelnen Teile unterschiedliche, aber durchweg sehr kleine Schraffurabstände haben, z.B. 0,091375 oder so.
Die Voreinstellung ist eigentlich 2mm und bisher hat das auch funktioniert, seit kurzem wie gesagt nicht mehr.
Any idea?
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.thermofisher.com
www.microm.de
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Dokument17.pdf
Hallo Roland,
ich kann dir leider keine Antwort drauf geben , aber du bist nicht allein .
Ich habe auch öfters (eigentlich immer) das Phänomen und auf Dauer nervt es ganz schön, die Schraffur ständig manuell abändern zu müssen.
Hab bisher auch noch nicht rausgefunden, warum er das macht und wie man es "abstellen" kann.
Standardmässig ist bei mir 5 x 45° eingestellt.
Hab mal ein Beispiel angehangen, hatt das grad zufällig auf dem Schirm.
Das sind noch einigermaßen "große" Abtände bei kleinen Teilen (Vkt-rohr 60x60), sonst hab ich auch immer 0,... und das bei ganz großen Teilen und Baugruppen. Da siehts im ersten Moment so aus, als wäre der Abstand der Schraffur 0.
Sorry, wenn ich dir nicht helfen konnte.
Gruß Knuddel25
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Das hängt mit Eueren Schraffurmodus Vorgaben zusammen.
Stehen diese auf "Variante" dann wird von der Standard-
schraffur ausgehend die Anzahl der Winkelvariationen
(Standard 2) und Abstandsfaktor (0.707..) gibt es mehr
Teile als 2 welche schraffiert werden müßen, dann greift
der Abstandsfaktor damit die Teile anhand des Schraffur-
abstrandes in Euerem Schnitt unterschieden werden können.
Wenn Ihr die Voreinstellung nicht auf "Variante" sondern
auf "Kopie /Std." einstellt dann werden alle Teile gleich
und zwar mit den Vorgaben in den Schraffur Einstellungen
schraffiert.
Aber in der Hilfe steht auch noch einiges dazu.
Viele Grüße,
crisi.
