  Creo Elements/Direct
  Elemente beim Nachzeichnen abwählen
Autor Thema:  Elemente beim Nachzeichnen abwählen (1222 mal gelesen)
rabokon
Sehen Sie sich das Profil von rabokon an!   Senden Sie eine Private Message an rabokon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabokon
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wie kann ich beim Konturerstellen im Nachzeichnen-Modus einzelne Segmente abwählen?
Ich habe schon viel versucht - mit Tastenkombinationen, 2d-Löschen und "Zurück".
Doch nichts hilft. Was kann ich tun?
Für Hilfe bin ich dankbar,
rabokon
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du wirklich den Button "Zurück" im Kontur-Menue gewählt? Damit müßte die Auswahl um 1 Element zurückgehen, man kann dann erneut ein Element wählen. Automatisch "reitet" der Konturalgorithmus auf der erkannten Geometriefolge bis zur nächsten Verzweigung. Die gefundene Geometrie ist dann GRÜN. Betätigt man den Button "Zurück" wird die zuletz getippte Kontur BLAU, die GRÜNE Auswahl wird verworfen.
Es ist meines Erachtens nicht möglich, während der Konturselektion weiter zurück liegende Elemente aus der Kontur zu entfernen. Warum auch? Ergebnis wäre ein offener Konturzug.
Kurz gefragt: Was möchtest Du eigentlich machen?
Herzliche Grüße,
Ingo Walter
rabokon
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingo,
diesen "Zurück"-Button hatte ich nich gewählt, sondern den in der Hauptmenü-Leiste.
Klar, mit dem im Kontur-Menü geht es - ich bin halt noch neu im OneSpace.
Sinn der Frage war, dass es bei einer großen Anzahl von Hilfslinien mal zu einem Fehlklick kommen kann - dann ist eben das falsche Kontursegment gewählt.
Dass es keinen offenen Konturzug geben darf, ist klar.
Danke für die Hilfe,
rabokon
