  Creo Elements/Direct
  Allgemeine Ansicht Machining
Autor Thema:  Allgemeine Ansicht Machining (1801 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir werden im Annotation Maching Gewinde in allgemein erzeugten Ansichten nicht erkannt. Ist das ein generelles Problem, oder kann man das Problem
irgendwie beheben?
Edgar
[Diese Nachricht wurde von edgar am 10. Jun. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du in isometrischen Ansichten wo das Gewinde dann eine Ellipse wäre ?
Da sind die bei mir auch nicht drin.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,
unterhalb isometrischer Ansicht gibt es ein Menüpunkt allgemeine Ansicht.
Da kann man die Ansichtsrichtung wählen, z.B. bei einem Teil mit einer schrägen Fläche.
Im Anhang ist eine mit Version 11.5 erzeugte allgemeine Sicht.(Gewindeerkennung funktioniert dort.)
Edgar
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
dass du bei SA rechts1 und Drfsicht 1 keine Gewindehilfslinien siehst, ist normal. Bei Allgsicht 1 müsstest du sie sehen wenn du direkt lotrecht drauf guggst. Du siehst die Hilflinien generell nur wenn du direkt axial von der Seite draufschaust.
PS: das pdf ist etwas lausig, ich erkenne kaum etwas
LG
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gugge lotrecht drauf. In der Version 15.00A macht er die Gewindedarstellung bei mir nicht.
LG
Edgar
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar:
LG
Edgar
Dann kann es noch an folgendem liegen:
1. bei den Ansichtseigenschaften wurde ein Profil angewählt, welches die Linien nicht darstellt oder der Haken wurde rausgemacht (siehe GEWINDE2.JPG)
2. oder wurde unter den Vorgaben bei der Gewindeberechnung der Haken rausgemacht. (GEWINDE1.JPG)
Mir fallen spontan noch andere Möglichkeiten ein, habe aber jetzt ein Meeting
LG
Papst
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das wars, bei Ansichtseigenschaften fehlte das Häkchen bei Gewindelinien.
LG
Edgar
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ursache, große Wirkung
