 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Für alle die auch das erstellen von Texten auf Modellen für lästig hielten (3136 mal gelesen)
schneewitchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 08.07.2007 HP XW4400 Windows XP Prof. 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 OSD 2006 14.50A (14.50.1.4) ModelManager 14.50A
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei Kontur gibt es die Möglichkeit Text als Geometrie zu erstellen. Ich fand diese Funktion schon immer etwas nervig, weil die Voreinstellungen nicht für mich geeignet sind und vor allem es keinen Knopf "Nächste" gibt. Ergo mussten alle Eingaben wieder von neuem gemacht werden. Anbei für alle mein eigenes "Text als Geo"-Makro. Liebe Grüße und viel Spaß Ronny P.S.: Eventuell hat jemend nen Tipp wie man die Auswahlkästchen für die Ausrichtung besser im Menu integrieren kann. Es sieht momentan etwas aus wie gewollt und nicht gekonnt, was leider auch noch stimmt. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Prima, ein neues Spielzeug ! Warum kann ich denn den Offset nicht auf Null stellen, oder hab ich da was nicht verstanden ? Und Mitte-Mitte fehlt noch bei den wilden Knöpfchen, dann wirds ein schönes Viereck. Schreib doch einfach OL OM OR als :title, dann sieht es vielleicht nicht so durcheinander aus. Und ein ("Ausrichtung") noch darüber. Was erzählt mir denn das Ausgabefenster für Werte ? ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Hallo zusammen, was kann ich denn mit dem Makro genau machen? Noch ein Vorschlag zu der Optik: Kannst du es nicht vielleicht so machen wie Ausrichtung bei Text erstellen in Anno? (Siehe Anhang) Ansonsten würde ich die Variante von Ronny Ob_Li,... bevorzugen. Finde ich verständlicher. (Ist meine Meinung, aber mit der anderen würde ich auch klar kommen. ) Gruß Knuddel25 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, ich hab das Makro noch mal überarbeitet. Offset auf Null stellen funst jetzt auch und auf die Idee mit Mitte-Mitte hätt ich ja auch selbst kommen können. Jetzt sieht es vernünftig aus und mein ursprünglicher Gedanke dass Mitte-Mitte sinnlos sei stimmt gar nicht. Das Aufgabefenster ist ein Fehler von mir. Hab eine Kontrollausgabe vergessen auszukommentieren. @Knuddel: Mit dem Makro kann man Text auf einer Arbeitsebene positionieren um diesen anschließend auf das Modell zu projezieren. Es ist vor allem Möglich die Textausrichtung und die Positionierung angenehm durchzufürhren und wenn man viel Text aufbringen will, dann hilft einem der Knopf "Weiter", da dann alle vorher gemachten Angaben beibehalten bleiben. Das Beispiel in deinem Anhang ist auch nicht schlecht, aber ich wollte eine ganz schnelle Ausrichtmöglichkeit. Für das DropDownfeld wird immer ein Klick mehr benötigt. Aber eine allgemeine Frage habe ich noch: Wie bekomme ich es hin, dass nach dem Klick auf weiter das Feld "Position" wieder aktiv wird, damit man gleich den nächsten Punkt angeben kann. Grüße aus Thüringen Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke, das funst ja auf anhieb! Du kannst mir sicher auch sagen wie ich beim starten des Makros gleich prüfe ob eine aktive AE vorhanden ist und wie ich das Menu bei dann wieder schließe. Grüße Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke! --> Wer sucht der Findet! Ich muss mich noch etwas an die sucherei in den verschiedenen Quellen gewöhnen. Anbei noch das jetzt aktuelle Makro. Vielleicht kann es ja jemend gebrauchen. Grüße Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Das Gebrauchen-können hält sich bei mir noch in Grenzen... Was ich nicht verstanden habe: wenn ich MM und offset 0 angebe, dann sollte doch der Text genau mittig zentriert im Positionspunkt stehen. Es ist aber nur der erste Buchstabe im Zentrum, aber dann auch noch leicht nach rechts versetzt. Und ok-action gibt es nicht mehr ? Das irritiert irgendwie... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, das mit dem zentrieren hab ich noch mal überarbeitet, aber ganz Top ist das jetzt nicht. Ich zentriere den Text nur über die Zeichenanzahl und nicht über die realistische Textbreite die schriftartabhängig ist und ich nicht kenne. Wenn da jemand einen Tipp hat kann ich mir das ja noch mal ansehen. Wie kann man eigentlich ein Texteingabefenster öffnen lassen wie bei der Standardfunktion "Text als Geo"? Die OK-aktion hab ich versehendlich gelöscht. Ist jetzt wieder da. Grüße Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 09. Jun. 2008 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Hallo Ronny! Prima, nicht nur das Tool sieht gut aus, auch Deine Lernkurve! Weiter so. das mit der Fehlerausgabe ist nicht ganz so gut (stichworrt: programmatischer Aufruf Deiner eigenen Routinen)
Code: :precondition (if (sd-inq-curr-wp) :OK (values :error "Sie haben keine aktive Arbeitsebene.....") )
Text editorCode:
(wert :value-type :string :show-input-tool (sd-show-general-text-editor ...) :hide-input-tool (sd-hide-general-text-editor)
am besten trace'd du mal beide funkionen und gibts mal einen Text im Annotation ein, oder auch im 3 Docu.Durch tracen kann man gut herausfinden mit welchen Parameter die Profis dieses Dinge aufrufen. So ein 'lebendes' Beispiel ist ja dann noch mehr wert, als die IKIT Beispiele. mit Verwendung des Texteditors hat Du dann auch (automagisch/zwangsläufig) mehrzeiligen Text. Da muss man dann wohl an der Ausrichtung wieder schrauben.
Code:
;; streiche (hoehe :value-type :positive-number ;; setze (hoehe :value-type :positive-length
Warum? kommst Du bestimmt schon selber drauf. Bez. Ausrichtung: trace mal (oli:sd-show-dialog) und guck was Annotation da nutzt. Das kannst Du dann ggf. wiederum fuer show/hide-input-tool verwenden, aber am_create_text benutzt da eine :range mit ziffern. Schriftart: da kann man aber auch die ganzen (wilden) TTFonts nutzen. Aber ich kenne (momentan) auch keine IKIT funktion mit der man die verfügbaren fonts fuer 3D abfragen könnte. Fiel mir nur so ein..
------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 02. Feb. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 03. Feb. 2012 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
