Thema: Messen in Achsenrichtung (1817 mal gelesen)
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, betrifft Messen zwischen 2 Punkten in benutzerdefenierter Richtung. Ich würde gerne Achsenrichtung als permanent eingestellt haben, leider setzt OSD den Haken nach jedem Messvorgang wieder auf Kantentangente. Gibt es eine Einstellmöglichkeit z.B. Vorgaben Messen? Gruß Edgar
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 05. Jun. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: ich bin mir nicht ganz klar 'wo' du da bist. Ein "Messen in Richtung" brauchst Du nicht mal selber zu machen, das existiert, Du musstst es nur in Dein UI hineinschubsen.rechte Maustasste auf eine BildLeiste (AKA toolbar) dann per drag and drop, siehe screen shot. [QUOTE]Original erstellt von edgar: [i]setzt OSD den Haken nach jedem Messvorgang
ich fürchte allerdings Deine Frage hat noch einen haken  den ich nicht sehe. [/i][/QUOTE] Ja, und genau da fängt mein Problem an. Das Messen in Richtung misst jetzt z.B. in Richtung Flächennormale, möchte aber in Achsenrichtung messen. => stelle den Haken auf Achsenrichtung. Leider ist er beim nächsten Messen wieder auf Flächennormale. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, habe mich falsch ausgedrückt, meinte "Messe Abstand in Richtung" Mein Problem war: Habe im Untermenü Kantenkangente angewählt => beim nächsten Messen wird wieder Kantentangente erwartet. Wollte dann aber wieder auf Achsenrichtung mit Achsenrichtung umstellen. Das funktioniert aber nur 1x beim Messen. Beim Nächsten Messen wird wieder Kantentangente erwartet. Beim Stellen auf ALLES mißt er auch in Achsenrichtung und behält diese Einstellung bei. Hab ich aber leider erst jetzt rausgefunden.
