| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Problem im Blech Moduul (961 mal gelesen)
Johan-Holzshu Mitglied Mechanical Engineer / Designer
 Beiträge: 17 Registriert: 21.04.2008 zu hause: HP XW 4300 arbeit: Dell Precision 380 erfahrung mit CATIA, CADAM, AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor, SolidWorks Pro/E, OneSpace Designer, 3D studio VIZ
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ne probleem beim custumisation von die Blech Module. wihr benutzen ein special Tool von Trumpf. nuhr ge-eignet fur Blechdicke 1.5 mm ich hab ein *.sdp und *.sdw hergesteld und es functioniert.... aber irgend wie werd der *.sdp der zusammengefugt wird im produkt in der Z-richtung 0.5 mm grosser?? hat jemand mahl das gleiche probem gehabt, und was geht da falsch ich hab gezipped datei angehangen Vielem dank im voraus Joh(a)n ------------------ zur (abend) zeit studierend an Fachhochschule (http://de.saxion.edu/), und arbeitend fuhr ein ingenieursgesellschaft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgend wie sieht es aus das es nicht moglich ist sich an die dicke des Blech an zu passen irgend jemand einer lösung ? Joh(a)n ------------------ zur (abend) zeit studierend an Fachhochschule (http://de.saxion.edu/), und arbeitend fuhr ein ingenieursgesellschaft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johan-Holzshu
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wen dass zo ist, werden die verhaltnisse im Z-richtung nicht mehr stimmen, ich habs auch probiert fuhr spezial toolings bestimt fuhr Blechdicke 2 und 2.5, da hat mann das gleiche problem. (also ich soll alles 3D modelieren wie es sein soll, und dan nachher die maßstab im Z-richtung ändern ?? z.b wenn dicke 1.5mm is soll Z multiplisiert werden mit 0.666??) Eigentlich soll ein stuck ausgeschnitten werden, und das 3D modell hinzugefugt werden, und weil die dicke gleich ist sollte die verhältnisse nicht geändert werden.. oder siehe ich das falsch? Grusse Joh(a)n
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sieht so aus als hätte Ich ne teil der Lösung gevunden...? auser : MIN_THICK und : MAX_THICK muss man auch : DESIGN_THICK benutzen! ein kleiner punkt noch: zu der spezialform die ich im ersten teil hinzugefugt hab es gelinkt nicht diesem Stamp wieder zu entfernen... möglich weil es an die seite des Blech befindet und teilweize aus splines aufgebaut ist ??! Grüsse Joh(a)n ------------------ zur (abend) zeit studierend an Fachhochschule (http://de.saxion.edu/), und arbeitend fuhr ein ingenieursgesellschaft. [Diese Nachricht wurde von Johan-Holzshu am 05. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Johan-Holzshu am 05. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Johan-Holzshu am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
