Thema: Oberfläche messen... (3166 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Woher soll das CAD wissen, welche Fläche außen ist ? Messen - Eigenschaften - Teilemaße - Oberfläche gibt die Gesamtoberfläche eines Bauteils. Für eine überschlägliche Ermittlung reicht es sicher, die großen nicht lackierten Flächen auszumessen und von der Gesamtoberfläche abzuziehen. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Du kannst aber auch einzelne Flächen messen. Messen - Messen - Fläche - entweder einzelne Fläche anklicken oder Mehrfachauswahl mit Shift - Oberfläche. Aber ich finde es ist etwas mühseliger als die Variante von Matthias. Gruß Knuddel25 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hm, ja.Innen- und Aussenfläche zu unterscheiden ist sicherlich der Knackpunkt. Ich hatte da schon ne andere Idee: Die Baugruppe von einem "Klotz" umschließen, die Baugruppe aus dem Klotz subtrahieren und dann die entstandene Fläche messen...! Mal sehen, ob das funzt! Danke für Deine Hilfe! ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 05. Jun. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
