Thema: Darstellungsliste Position (1683 mal gelesen)
SanchoPinky Mitglied Systembetreuer, Konstrukteur
 Beiträge: 56 Registriert: 21.03.2007 OSD V15.50C MM/SheetMetal/SolidPower auf WinXpProfessional 64bit Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, Hätte eine Anfrage betreffend der Strukturliste! Wir haben gerade auf Version 15.5C upgedatet und dabei hat sich bei einigen ein Problem mit der Position und Größe der Darstellungsliste(Strukturliste) ergeben! Bei einigen Arbeitsplätzen merkt er sich die Pos. und die Größe auch für den nächsten Start! Bei den anderen ist sie jedesmal klein links oben im Eck! (wobei noch zu sagen ist das wir ein 2 Bildschirmsystem haben!) Bitte um Hilfe bzw. Anregungen! Danke! lg Sancho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald H Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.03.2007 CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18 ModelManager 18 Win7Pro x64
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Jun. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Vielleicht solltest Du mal in die Datei sd_ui_layout.def im USER-Anpassungsverzeichnis reinsehen und kontrollieren, was da fuer den Brwoser drinsteht. Da muesste ein Unterschied bestehen zwischen jenen Systemen, bei denen das geht, und bei jenen Systemen, die das Problem aufweisen. Bei mir steht z.B.: ( : BrowserBar : hybrid-dockwidth 450 : nonhybrid-dockwidth 200 : hybrid-floatwidth 450 : nonhybrid-floatwidth 200 : docking : left : dock-location (1 1 0 0) : dock-width 200 : dock-height 848 : float-pos (132 202) : float-width 200 : float-height 200 : visible t) Achtung: ich habe nach den Doppelpunkten immer ein Leerzeichen dazugegeben. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir die Einstellungen nochmal angeschaut und verglichen! Er schreibt zwar die Werte in die sd_ui_layout.def und diese verändern sich auch wenn ich die Darstellungliste von der Größe her ändere, aber beim nächsten Start stimmts dann wieder nicht! Was mir aufgefallen ist das Sie kurz in der richtigen Größe und Pos. aufflackert aber dann "schrumpft"! Ist für mich ein Hinweis das er die Werte anscheinend von wo anders nimmt (nicht vom User)!? Gibts da eine Einstellung? lg Sancho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Dann werden wohl in einem SDCORPCUSTOMIZEDIR oder SDSITECUSTOMIZEDIR andere Werte eingestellt sein. Wenn ihr Modeling mit einem Batch-Skript startet dann pruef mal, ob eine dieser Variablen gesetzt ist. Such Dir dieses Verzeichnis und pruefe mal, ob die Datei sd_ui_layout.def dort auch existiert. Gruss WoHo
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Woho, Danke zuerst mal für deine Antworten! Stimmt wir haben 35 Arbeitsplätze und im Corp ist diese Datei auch - nach meinem Verstädniss sollten doch die USER Einstellungen noch zusätzlich bzw. anstatt geladen werden! Was mich so verwirrt/ärgert ist das es bei 34 geht und bei der einen Station nicht! Hmmm vielleicht find ich noch was raus! lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Koenntest Du mal probieren, mit der gleichen User an einem anderen Arbeitsplatz anmelden und kontrollieren, ob dort das Problem auch auftritt. Oder - als anderer an diesem einen Arbeitsplatz anmelden und das Problem beobachten. Als naechsten Schritt wuerde ich dann mal das SDUSERCUSTOMIZEDIR umbenennen, Modeling starten und kontrollieren, wie es nun aussieht. Wenn es dann klapp, dann weiss man, dass irgendwelche User-Anpassungen noch dazwischenfunken. Ich schliesse da nicht aus, dass z.B. in dem Verzeichnis auch z.B. in sd_customize irgendwelche Makros geladen werden oder Aktionen ausgefuehrt werden, welche das Verhalten beeinflussen. Der Weg fuehrt also vermutlich ueber das Ausgrenzen von Moeglichkeiten. Wie gesagt, mein erster Schritt waere das Umbenennen des User-Verzeichnisses. Damit startet Modeling mit den CORP und SITE Einstellungen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Plan mit anderen Profil - ist bei uns leider nicht immer ganz einfach da wir 32 und 64 bit Maschinen gemischt haben und teilweise spezielle Anpassungen haben! Trotzdem danke für den Ablauf! Haben das Problem gelöst - bei uns wird beim Startup auch das Modul 3D Documenation geladen - und dort kann man die Darstellungliste ebenfalls in der Größe verändern! Haben also die Darstellungsliste in 3D Documentation geändert und siehe da beim nächsten Start war sie "groß"! Keine Ahnung warum nur bei den einen Arbeitsplatz aber immerhin ein funktionierender "Workaround"! Danke trotzdem für die coole UNterstützung! lg Sancho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Freut mich zu lesen, dass das Problem geloest ist. So wie es aussieht wird bei jedem Modul von Modeling eine eigene Layout-Datei geschrieben. Und die zuletzt geladene ist die aktive. Es genuegt da also, die entprechenden Layout Dateien zu loeschen oder den Browser Eintrag darin zu entfernen. Gruss
WoHo
