 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Bohrung auf Bohrung setzen (1629 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 02. Jun. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, bei mir ist es mal wieder so weit: Ich möchte eine Gewindebohrung M10 (12mm tief) mit der Kernbohrung Ø8,5mm (60mm tief) in einen "Klotz" erstellen. Anschließend soll aber noch eine Bohrung mit D=6 115mm tief erstellen. Bekomme ich mit Machining leider nicht hin. Auch nicht so wirklich mit Trickserei. Ich nehme an, die Kegelfläche der Kernbohrung ist Gift für die 6mm-Bohrung? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Jun. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Tecki: Ich nehme an, die Kegelfläche der Kernbohrung ist Gift für die 6mm-Bohrung?
Si! Ich würde es mit diesem Lisp versuchen. 6mm Negativbohrung erstellen und dann subtrahieren. Ich vermute mal dass es auch nicht geht wenn du erst die 6mm-Bohrung machst, oder? Dann findet das Machining IMHO keine Fläche zum ansetzen der M10-er. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1 Dell Precision T3600 Windows 10 Enterprise 64bit Nvidia Quadro 4000 16GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
War da nicht mal ein Trick. Zuerst die 6mm Bohrung erstellen, dann 0.1mm Material zum Verschliessen der Bohrung anbringen, dann das Gewinde mit Kernloch reinhauen. Einzige Herausforderung ist glaub ich das Ändern diese Aufbaus. Würde es mal an einem Testklotz ausprobieren. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 02. Jun. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Sache mit der Reihefolge habe ich auch schon probiert. Du hast da vollkommen Recht. Machining findet dann keine Fläche, wo es die nächste Bohrung draufsetzen kann. *grummel* ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
