Thema: Annotation bleibt beim Start hängen (1048 mal gelesen)
dki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 15.05.2008 OSD V17.0 (M025) Vista 64k/4GB
erstellt am: 01. Jun. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seit drei Tagen habe ich auf einmal das Problem das mir Annotation beim starten hängen bleibt. Lösche im Verzeichnis unter User/CoCreate/../15.50/Annotation/Default_Settings die "Makros" die mit Plot.. beginnen und starte den Rechner neu funktioniert wieder alles. Jetzt meine Frage: Gibt es ein Logfile in dem OSD oder Annotation "mitschreibt" um heraus zu finden welche Datei hier Probleme macht ? Das tollste ist, wenn ich nach dem Modeling und Anno. normal gestartet ist, ich das Programm beende die besagten Dateien wieder ins Verzeichnis kopiere startet danach alles wieder ganz normal ! Wenn's gar nicht anders geht muss ich wohl alle Kombinationen ausprobieren um herauszufinden wo es zwickt ! Das dumme , an diesen Dateien habe ich nicht selber geschraubt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dki
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 02. Jun. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dki
Hallo. Ich kenne ein ähnliches Problem, aber da wurde eine LISP Fehlermeldung in Bezug auf "G-Brwoser" beim Start des Anno ausgegegeben. Der Fehler lag daran das ein Netzwerk- drucker wegen eines Defekts entfernt wurde, dieser Drucker bei uns aber als Default Drucker eingetragen war. Nachdem wir diesen Drucker dann lokal gelöscht haben war alles wieder OK. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, ich werde das nun mal überprüfen. Bei uns ist der Plotter als Standartdrucker eingestellt und vielleicht liegt es daran das dieser nicht eingeschaltet ist/war oder in den Stromsparmodus geschaltet hat. Ansonsten wüste ich auch nicht, da keine neuen bzw. irgendeine andere Veränderung bei den Druckern/Plottern gegeben hat. Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dki
Die Hänger mit den Netzwerkdruckern kenn ich auch zur Genüge Wenn ich das im Taskmanager verfolge, kommt Anno bis ca. 17MB, dann kommt kurz mal spoolsvr.exe dazu und das Glückspiel nimmt seinen Lauf... Mal gehts und mal nicht  Mein Rechner ist allerdings eine schon recht zugemüllte W2000-Kiste (läuft seit September 2005  ) ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
