  Creo Elements/Direct
  Signal Eingang: Illegal Instruction ?
Autor Thema:  Signal Eingang: Illegal Instruction ? (745 mal gelesen)
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Kollege hatte gerade einen Merkwürdigen Fehler im Modeling:
Er hat versucht, eine Machining-Bohrung zu ändern, woraufhin sich das Teil in ein unendlich großes blaues "Nichts" verwandelte, die Bohrung war noch zur hälfte da, und er bekam die Meldung "Signal Eingang: Illegal Instruction"
Aus der Geschichte war auch nicht mehr rauszukommen, jedesmal, wenn wir versucht haben, den Machining-Dialog zu beenden, kam wieder besagte Meldung.
Wir haben versucht, das Modeling mit dem Process-Handler wieder zu stoppen, leider Erfolglos.
Im Endeffekt half es nur das Modeling abzuschießen.
Leider haben wir es versäumt, einen Screenshot zu machen, aber vielleicht kommt das ja jemandem bekannt vor?
Die Suche im Forum scheint momentan nicht zu funktionieren, oder habe nur ich das Problem? Wenn dazu also schon ein Thread existiert, sorry, aber ich konnte nix finden.
Wir arbeiten mit OSDM 14.50 unter Windows XP
Andreas
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas 253:
Was ist denn ein "Process-Handler"?
Naja, wie auch immer: "Illegal instruction" bedeutet, dass ein Algorithmus intern abgestuerzt ist, vermutlich weil er mit Modelldaten zu tun hatte, die nicht mehr intakt waren.
Hast Du schon mal das Modell vor der Aenderung durch die Teilepruefung geschickt?
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 27. Mai. 2008 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Hallo Claus,
ich vermute mal er meint das hier.
In den älteren Versionen des OSM (V6 etwa) konnte man solch einen Effekt manchmal reproduzieren indem man entlang einer Fläche runtergelocht oder extrudiert hatte. Auch heute noch habe ich auch manchmal solch einen Effekt dass das Teil zerstört und unendlich durch den Screen "gezogen" wird.
In deinem Fall würde ich die Bohrung nicht versuchen zu ändern, sondern sie löschen und neu machen. Evtl. versuchst du bei deiner Änderung Werte einzugeben die nicht real sind und die das Programm nicht verarbeiten kann? Und wie Claus schon sagt, mach vorher mal eine intensive Teileprüfung.
Ansonsten, wenn du dein Teil hier einstellen kannst/darfst/willst dann findet sich bestimmt jemand der sich drum kümmert
LG
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
Andreas 253
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antworten,
ich werde den Kollegen mal bitten, mir das Teil abzuspeichern, sofern er die Version noch hat.
Er hat wieder mit einer älteren Version angefangen und ich hatte ihm auch schon geraten, die Bohrung lieber zu entfernen und neu zu machen.
Die Teileprüfung werd ich mal testen, und wenn ich darf stell ich das Teil auch mal hier ein.
Der Process-Handler ist das Progrämmchen aus dem Screenshot von unserem "heiligen Vater" , hat uns schon so manches mal geholfen.
Andreas
Andreas 253
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
nun scheint sich der Fehler in Wohlgefallen aufgelöst zu haben, der Kollege konnte problemlos ändern und das Teil ist OK.
Ich nehme an, das der Fehler durch irgendetwas ausgelöst wurde, was nach dem letzten speichern passiert war, aber das läßt sich jetzt ja nicht mehr nachvollziehen.
Ich danke Euch für Eure Bemühungen.
Andreas
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Process-Handler ist auf der Hilfeseite unter sd_toys10.zip zu finden:
http://osd.cad.de/tricks.htm#07
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
