| | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Kombination Ausbruch mit Lücke (2137 mal gelesen)
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen, wir zeichnen oft rohrförmige Armaturen (Hydraulikbranche). Um in einer Ansicht Innen- und Außenmaße zeigen zu können, möchten wir die Teile im Halbschnitt darstellen. Das ist unseres Wissens eine Funktion, die OSD nicht beherrscht. Wir helfen uns mit der Funktion "Ausbruch", mit der eine komplette Hälfte des Teiles weggeschnitten wird. Damit ist alles in Ordnung. Jetzt gibt es aber auch sehr lange Teile, die nur mit einem sehr kleinen Maßstab auf das Blatt passen. Diese können unterbrochen dargestellt werden (Inhalt ändern/unterbrochen/Lücke hinzu). Aber das Problem ist, dass Ausbruch und Lücke nicht gemeinsam in einer Ansicht angewendet werden können. Es kommt auch vor, dass ein langes Teil auf der Zeichnung mittels Lücke verkürzt dargestellt werden soll, aber an einem Ende ein Ausbruch gebraucht wird. Ebenso Fehlanzeige. Gibt es hier eine Idee, wie wir das trotzdem machen können? Wird das eventuell in einer der kommenden Versionen besser? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo crisi, wir haben das gleich mal ausprobiert, siehe Anhang. Folgendes gefällt uns dabei nicht: Eine Bemaßung des Durchmessers geht gar nicht (nur auf einer "Hälfte"), weil man Maße über zwei verschiedene Ansichten nicht machen kann. Es muß die obere Vollansicht mit auf dem Bild sein (oder eventuell auf einem Blatt 2), weil man sonst kein Schnitt erstellen kann. 2 Blätter sind aber ungünstig, weil alle anderen Plätze in der Firma die pdf-Version ebenfalls mit zwei Blättern sehen und sich fragen, was das soll. Die Lücke soll ja in beiden Teilansichten an der gleichen Stelle sitzen. Da hilft nur, im 3D in einer Arbeitsebene sich mittels Linien die Stellen für die Lücke zu markieren. Das würde schon gehen, ist aber ein bisschen umständlich. Wenn die Lücke nachträglich geändert werden soll, muss man das alles doppelt machen. Gibt es noch weitere Ideen, wir man das hintricksen kann? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Zitat: Original erstellt von Michael Leis: Hallo crisi,wir haben das gleich mal ausprobiert, siehe Anhang. Folgendes gefällt uns dabei nicht: Eine Bemaßung des Durchmessers geht gar nicht (nur auf einer "Hälfte"), weil man Maße über zwei verschiedene Ansichten nicht machen kann. Michael
Doch auch das Bemaßen über 2 Ansichten funktioniert, aber nur mit dem Goodie von CoCreate, welches Du über folgenden Befehl in Deine Werkzeugkiste laden kannst: (load "old_am_broke") Wie es sich bei Durchmesserbemaßung anwenden läßt müßtest Du mal testen, weil bei uns die meisten Anwendungsfälle so wie auf dem Bild in meinem 1. Beitrag geartet sind und nicht als Halbschnitt wie bei Euch. Zugegebenermaßen ist es nicht die eleganteste Lösung, aber so behelfen wir uns immer. Vielleicht hilft's. ------------------ Viele Grüße, crisi.
[Diese Nachricht wurde von crisi am 23. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 23. Mai. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Ausbrüche in Bruchansichten einzubringen funktioniert leider auch in der ganz neuen Version 2008 (16) nicht. Von daher kann ich dir auch leider keine Hoffnung auf Besserung für die nähere Zukunft machen. Was ich machen würde um das Problem möglichst elegant zu umschiffen ist folgendes: Die komplette Ansicht als Schnitt erzeugen, in der per Schnittverlauf nur der Teil geschnitten wird, den man an sich ausbrechen wollte. Danach die Schnittansicht mit der Bruchansichts-Funktion wie gewünscht unterbrechen. Das klappt ganz gut und man bekommt keine Probleme mit den Bemaßungen, weil mit dem Goodie "am_broke" die betroffenen Bemaßungen manuell korrigiert werden müssten. Der Nachteil ist nur, dass man eine übergeordnete Ansicht braucht, in der der Schnittverlauf eingezeichnet werden kann. Die kann man aber zur Not auch auf einem 2. Blatt "verstecken". ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ja froh, dass es im Forum zwei Mitstreiter gibt, die sich Gedanken gemacht haben. Immerhin haben viele heute langes Wochenende... So richtig nützen uns die Vorschläge nichts. Das eigentliche Problem - Halbschnitt (längs geschnitten) und dann per Lücke das lange Teil verkürzt dargestellt - geht nur so wie von crisi beschrieben mit zwei Teilansichten, eine geschnitten und eine nicht, mit zwei unabhängigen und übereinander geschobenen Lücken, ist allerdings sehr umständlich und die Hauptansicht wird benötigt. Das ist nicht gut, weil bei uns die Zeichnungen auf allen anderen Plätzen (Fertigung, Verkauf, Einkauf etc.) als pdf zu laden sind. Da wird dann jedes Mal das Blatt 2 mitgedruckt. Unsere Zeichnerinnen helfen sich oft so: Die Modelle sind meist nicht in eine Baugruppe integriert, also völlig unabhängig. Da werden sie einfach zusammengeschoben (im 3D also mit falschem Maß , so dass sie im Anno auf ein A4-Blatt passen. Jetzt wird der Wert des Längenmaßes auf das richtige korrigiert. Dann kann der Halbschnitt mittels Ausbruch gemacht werden. Clever was? Da schmerzt zwar das Herz eines jeden 3D-Idealisten, aber die Zeichnung sieht so aus, wie sie soll. Ein schönes Wochenende! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Mai. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Ich kenne jetzt Halbschnitte nicht so, aber wenn es gängige Praxis ist, dann sollte CoCreate so etwas berücksichtigen. Die 2D-Welt sollte nicht durch die 3D-Welt eingeschränkt werden, aber wenn es nicht wie gewünscht geht, dann sollten saubere 3D-Modelle und Assoziativität mehr Priorität haben. Wir machen bei so langen Bauteilen einen "Nicht"-Schnitt (unterbrochen) und einen "Ganz"-Schnitt (mehrere Teilansichten). Eine zusätzliche Ansicht, die als Grundlage für Schnitte dient, kann ja auch ganz klein gemacht werden, beispielsweise 1:20 oder so. Die unterbrochene Ansicht kann meist auch kleiner dargestellt werden, weil dort oft nur Hauptmaße dranstehen. Dann wäre auch wieder Platz für größere Detailansichten. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
