  Creo Elements/Direct
  Teilevorgaben Dichte einstellen
Autor Thema:  Teilevorgaben Dichte einstellen (1878 mal gelesen)
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 22. Mai. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,unter Bearbeiten -- Vorgaben -- Teilevorgaben kann man diverse Voreinstellungen für die Teile vornehmen, ich wollte da die Dichte bei einem nicht customized OSMCoCreate OneSpace Modeling einstellen. Jedoch kann man das oben nicht quittieren, der grüne Haken bleibt grau und wenn man das System runterfährt und neustartet sind da wieder die Grundeinstellungen. Was mache ich da falsch? OSM15.50C
[Diese Nachricht wurde von P.Ganahl am 22. Mai. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Mai. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von P.Ganahl:
...die Dicht bei enem nich customized OSM einstellen...
Pausenbrot in die Tastatur gefallen ?
Also bei meiner PE 2.0, die ja V15.5 entspricht, ist der Haken auch grau, aber den Wert merkt er sich.
Natürlich nur für die Session.
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
P.Ganahl
Masch. Ing
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
erstellt am: 22. Mai. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich war wohl etwas hastig. Die schlimmsten Fehler sind weg
Ja der Wert bleibt für 1 Session, wobei er wird nicht angenommen, nachher modelierte Teile haben alten Dichtewert
Patrick
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 22. Mai. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir nicht. Alles was ich danach neu erstelle haben die angegebene Dichte.
