  Creo Elements/Direct
  Film aus Konfigurationen
Autor Thema:  Film aus Konfigurationen (3153 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
Bei der Funktion "Animation" können keine Konfigurationen angewählt werden.
Wie erstellt man einen Film aus verschiedenen Konfigurationen?
Ich freue mich auf eure Vorschläge...
Gruss vom Thunersee, Joy
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Video-Aufzeichnungsprogramm den Bildschirmbereich aufnehmen.
Beispiel: http://www.jingproject.com
WoHo
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joy
Ich nehme an, du willst im Adv Assembly eine Animation definieren uns hast vorgängig bereits Konfigurationen erstellt. Leider kann man diese Konfigurationen nicht als Positionen in der Animation erfassen. Dies wäre sicher ein Verbesserungsvorschlag bei CoCreate wert!
Nun gibt es auch die Möglichkeit, dass du die Konfigurationen nacheinander aktivierst und dabei den Bildschirm "filmst" ich verwende dazu Snagit von TechSmith.
Mit "Bearbeiten" -> "Vorgaben" -> "Konfigurationseinstellungen" - "Weiche Kamerafahrt" kannst du die Geschwindigkeit der Kamarafahrt noch einstellen.
Du kannst auch mehrere avi's erzeugen und diese dann zusammen zu schneiden, z.B mit "Movie Maker", welches im Windows XP enthalten ist.
Hoffentlich konnte ich dir weiterhelfen.
Gruss Stefan
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Filmchen ist mit Fraps aufgenommen, die kostenlose Version kann aber nur 30 Sekunden am Stück aufnehmen. Das sind mehrere Konfigurationen hintereinander angeklickt.
Und mit Windows-Moviemaker kann man dann basteln.
                         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für Eure Antworten,
ich habe auch noch selber einen Bildschirmaufzeichner gefunden:
CamStudio2.0
Mfg Joy
