 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: SysID-Konflikt (2405 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einigen Teilen einer Baugruppe habe ich einen SysID Konflikt. Gibt es ne Möglichkeit bei allen Teile mit SysID Konflikt einen DB Abgleich mit "einem Klick" durchzuführen? Jedes Teil einzeln abzugleichen, ist ziemlich aufwendig, wenn die Baugruppe fast mehr als 2000 Teile hat. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo Noxx, wie erkennst du diesen SYS-ID-Konflikt? Kommt beim Laden eine Meldung dass dieses und jenes Teil schon geladen wurde? LG Papst EDIT: Wenn auch nur 2 von der Form her unterschiedliche Teile ein- und dieselbe Sys-ID haben, dann hast du ein mächtiges Problem. Nicht dass du jetzt diesen Sys-ID-Effekt mit dem verwechselst, wenn du 2 Baugruppen lädst die ein paar gemeinsame Teile in sich haben. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SysID Konflikt wird in der Strukurliste neben dem Bauteil/Baugruppe angezeigt. Problem ist, dass wir/ich viele PKG Dateien haben, die lokal abgelegt wurden. Teile oder Baugruppen in die PKG aber ebenfalls in der DB vorhanden sind. Bei öffnen der lokalen Datei, wird nach einer Zeit wohl ein vergleich mit dem ModelManager gemacht und dann erscheint Baugruppe_XYZ[]SysID-Konflikt Ich markiere dann das Bauzteil / Kontextmenü / lokales Modell durch DB-Modell ersetzen. Klappt soweit auch, aber nur ziemlich aufwendig, wenn 1000 Teile nen SysID-Konflikt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Moin, also wir haben hier ein ähnliches Problem. Paketdateien, die schon mal in der Datenbank abgelegt worden sind und sozusagen immer wieder neu gegengeprüft werden müssen, weil sie lokal abgelegt werden. Da hat uns die TECHSOFT nen netten "Vergleichsmakro" geschrieben. Bezüglich der Sys-ID-Teile gehe ich so vor, das ich mir die via Filter anzeigen lasse und dann mit nem Rechtsklick diese Teile mit den entsprechenden Datenbankmodellen austausche. Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig helfen? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, mit dem Filter hats geklappt. Problem, alle Dateien mit SysID-Konflikt werden zwar makriert, aber ich kann diese nicht alle ersetzen, funktioniert anscheinend nur per Einzelauswahl.
[Diese Nachricht wurde von noxx am 16. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo noxx, sorry,dass ich jetzt erst antworte. Also den Makro haben wir "leider" gekauft. Der tauscht auch "nur" Teile aus, die keinen Sys-Konflikt haben. Ich glaube, wenn Du ALLE Konfliktteile markierst, kann der MM sie nicht austauschen, weil Du ja auch diese Pseudo-Ordner (Exemplare/Kopien) mit markiert hast. Das mag er (MM) nicht. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tecki Mit Pseudo Ordner hat das nichts zu tun, wenn ich 2 Teile markiere, dann kann ich schon keinen Abgleich mehr machen. Wird dann wohl ne Menge handarbeit nötig sein. @3D Papst
Das lies sich bisher (Workmanager-Zeiten) nicht anders bei uns lösen, leider. Nun kommt anscheinend die Quittung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 16. Mai. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tecki: Ok, dann freut es mich, wen ich Dir zumindest etwas "Erleichterung" bringen konnte und wünsche Dir als Ausgleich ein ordentlich angenehmes Wochenende!
Das "schöne Wochenende" können andere haben, wenns schnell gegangen wäre, hätte ich gerne die Arbeit übernommen. Aber leider habe ich keine Zeit Stundenlang die Daten abzugleichen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
@Papst Zitat: Für was brauche ich eine Datenbank wenn ich trotzdem lokal speichere? 1000 Teile!?!?!?!? Wow
Zum Beispiel wenn mein OSD abgestürzt ist. Dann hole ich mir die Sicherungsdatei welche lokal gespeichert ist. Oder, wenn einer unserer Mitarbeiter ins Ausland muss, dann dauert das laden einer Anlage übers Netz viel zu lange. (Abgesehen vom Sicherheitsrisiko) In diesem Fall wird die Anlage in ein PKG gespeichert. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Zum Beispiel wenn mein OSD abgestürzt ist. Dann hole ich mir die Sicherungsdatei welche lokal gespeichert ist.
Wenn ich eine Anlage zur Änderung geladen habe, dann ändere ich meistens nicht die gesamte Anlage sondern nur ein paar Teile. Wenn ich nicht spätestens alle 2 Stunden meine Daten zurückspeichere und mir der OSM abstürzt dann bin ich selber schuld. DANN zu sagen ich muss die komplette Anlage aus der Sicherung zurück in die Datenbank schreiben ist sicherlich der falsche Weg. Wenn unser MA ins Ausland geht und die Daten mitnimmt dann gehen die Daten garantiert nicht zurück in die DB wenn er nach 2 Monaten wieder kommt. In dieser Zeit wurde bereits zu viel geändert/verbessert/angepasst. Entweder ich arbeite zu 100% mit der DB oder ich lasse es bleiben, halbschwanger gibt es nicht, m.M. LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
