 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Hochkantbeugen (1732 mal gelesen)
Johan-Holzshu Mitglied Mechanical Engineer / Designer
 Beiträge: 17 Registriert: 21.04.2008 zu hause: HP XW 4300 arbeit: Dell Precision 380 erfahrung mit CATIA, CADAM, AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor, SolidWorks Pro/E, OneSpace Designer, 3D studio VIZ
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit blech arbeiten is ganz einfag. aber hier bei uns werden auch Kupfer strippen gebogen uber die dunne seite aber auch uber die breidte (Hochkant beugen) man kan leider nicht beider combinieren weil man nuhr 1 dikke derfiniert kat in Blech.... ist dat einer art der begrenzung der blechmodule oder gib't andere moeglichkeiten?? siehe bild grussen Joh(a)n
------------------ zur (abend) zeit studierend an Fachhochschule (http://de.saxion.edu/), und arbeitend fuhr ein ingenieursgesellschaft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Mai. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johan-Holzshu
Hallo Johan, das ist leider nicht möglich mit den Blechfunktionen. Das Blech und die Kantungen sind nun mal definiert über die flache Seite. Was ihr da macht, ist ja auch eigentlich keine klassische Blechbearbeitung. Ich nehme an, ihr verbiegt die Kupfer-Streifen in einer Biegemaschine ? Mal was anderes: Wenn du lieber in englisch schreiben möchtest, kannst du das auch gerne tun. Dein Deutsch ist zwar recht gut, aber vielleicht kannst du mit Englisch deine Fragen besser formulieren ? Ich denke, wenn wir in deutsch antworten, kannst du das auch gut lesen. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zysset Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 14.05.2004 Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 14. Mai. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johan-Holzshu
Hallo Ich habe das eben getestet: Mit den Blechfunktionen (ohne Sheet Metal)kann ich das Blech 36x5 in beide Richtungen biegen. Dem Blech muss vor dem Biegen die jeweilige Dicke zugeordnet werden. Sicher nicht die feine Art, aber zur Not geht es. ------------------ Gruss vom Bodensee, René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johan-Holzshu
Hallo Johan. Wie Rene schon geschrieben hat funktioniert auch das "hochkant" Biegen im ganz normalen Blech Menü, als auch im SheetMteal Menü mit der Funktion "Biegung erstellen". Du benötigst nur eine Arbeitsebene und eine 2D Geometrie welche Deine Biegekante darstellt. Du mußt dann die Ankerfläche, also die Fläche welche sich im Raum nicht bewegen soll, angeben und den Biegeradius. Wie sinnvoll dann die Abwicklungswerte sind mußt Du entscheiden, oder eben jeder Kantung den entsprechenden K-Faktor mitgeben damit sich bei der Abwicklung wieder sinnvolle Einzugswerte ergeben. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johan-Holzshu
crisi Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johan-Holzshu
Zitat: Original erstellt von highway45: Faszinierend !Wie sieht dann die Abwicklung aus ?
Hallo Matthias. Die Abwicklung sieht wie auf dem Bild aus. Was natürlich nicht geht ist das Teil in einem Schritt abzuwickeln. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
