 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Anno-aktualisieren (776 mal gelesen)
fpfaff Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 12.09.2005 OSD 15.05 2xXeon 2,8Ghz 2GB RAM Quatro FX1000 Win XP SP2
erstellt am: 09. Mai. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Mai. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpfaff
Das ist ja tatsächlich ein erstaunliches Phänomen... Nicht daß ich dir irgendwie helfen könnte, aber vielleicht können wir die Ursache etwas einkreisen: Wie hast du denn die Gewinde erstellt ? Nur als Geometrie oder mit "Machining" oder mit einem anderen Modul ? Passiert das nur bei dieser einen Zeichnung ? Ist das 3D-Modell eventuell importiert gewesen, oder Teile davon ? Verwendest du 3D-Dokumentation ? Wenn du jetzt die kaputten Maße löschst und neue dran machst, sind die dann später auch demoliert ?
------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 10. Mai. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpfaff
Erwin Franz Mitglied
 Beiträge: 112 Registriert: 30.04.2004 CC Modeling V17.00 CC Drafting V17.00 Windows XP64 SP2
erstellt am: 10. Mai. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpfaff
Wir hatten dasselbe Problem beim Versuch, bei einem Client die Benutzerführung für einen fremdsprachigen Kollegen auf Englisch umzustellen. Habe allerdings keine Ahnung, warum der Fehler dabei aufgetreten ist, wir haben deswegen und wegen anderer auftretender Fehler wieder auf Deutsch zurückgestellt. Grüsse Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank, dass so viele noch arbeiten. Uns ist das Phänomen auch erst jetzt aufgefallen, da immer mehr Reklamationen aus der Werkstatt kamen. Die Gewinde werden mit Machining hergestellt, so wie auch mit den Vorgängerversionen. Bei der Bemassung ist mir nur aufgefallen, dass ich immer den Präfix "M" setzen muss. In der Vorgängerversion musste ich das nicht. Das Mass ist nicht editiert. Wenn ich es editiere bleibts da. Das Modell habe ich nicht eingelesen. 3D- Doku verwenden wir nicht. Gruss Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpfaff
erstellt am: 19. Mai. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpfaff
