 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Isometrisch Bemaßen von Rohrleitungen (4865 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, gibt es eine Möglichkeit (Zusatzmodul, kostenfreies Programm) die im Anhang angehängte Rohrleitung isometrisch darzustellen und zu bemaßen? Mir ist bis jetzt nur das Anfügen von Maßen in der 3D-Dokumentation eingefallen, da ist aber das Problem, dass ich dann keine richtige 2D-Zeichnung habe. Danke vorab für eure Antworten Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
So etwas suche ich auch schon lange, habe bisher aber nichts gefunden. Auch waere fein, wenn man ueberhaupt eine einfachere Rohrisometrie-Darstellung in der Zeichnung erzeugen koennte. Gruss WoHo
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Eigentlich hat man es schon fast: man kann ja Doku-Ebenen festlegen und die mit Maßen versehen. Jede Doku-Ebene entspricht einer Ansicht. Jetzt müßte man nur noch den gesamten Doku-Ebenen-Satz einer Schrägansicht zuordnen können. Oder mehrere Doku-Ebenen einer Ansicht zuordnen. Das geht aber leider nicht... ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
makli Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 23.10.2006
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Im Laufe dieses Jahres wird es für das Produkt SolidPipe eine neue Funktionalität geben, mit der aus 3D Rohrleitungen quasi auf Knopfdruck Rohrleitungsisometrien erzeugt werden. Dabei handelt es sich nicht nur um eine isometrische Darstellung, sondern um "echte" Rohrleitungsisometrien, wie sie im Anlagenbau üblich sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homerpower Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 19.02.2003 ME10 8.70G Creo Elements Direct Modeling 20.3.3.0 Creo Elements Direct Model Manager Creo Elements Direct Drafting 20 CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B) CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B) Drawing Manager Autodesk AutoCAD 2022 / 2023 Autodesk Revit 2021 / 2022 / 2023 Autodesk Inventor 2023 Windows 10 Enterprise 21H2 i7-4910MQ 2,90GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 09. Dez. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
makli Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Das Produkt SolidPipe wurde zwar in den letzten Jahren weiterentwickelt, aber das damalige (2008 !!!) Projekt für eine zusätzliche Funktion zur Erstellung von Rohrleitungsisometrien wurde nicht weiterverfolgt. Für Modeling Kunden bleibt daher momentan nur die Möglichkeit sich mit Modeling/Annotation/Drafting eine Hilfslösung "zu basteln" oder auf externe Spezialprogramme auszuweichen. Die Ingenieurgemeinschaft Klietsch hilft Ihnen gerne bei einer Lösungsfindung. Bitte kontaktieren Sie uns! [Diese Nachricht wurde von makli am 09. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von makli am 09. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
