  Creo Elements/Direct
  Konfiguration - Explosion - Exemplare explodieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Konfiguration - Explosion - Exemplare explodieren (1260 mal gelesen)
gslr
Sehen Sie sich das Profil von gslr an!   Senden Sie eine Private Message an gslr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gslr
One Space Modeling 2007, V15.00A (15.0.1.28)
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
In einer Baugruppe ist eine Unterbaugruppe (exemplarische Baugruppe) 2 mal verbaut.
Wenn ich nun über "Konfiguration->Explodieren->Dyn Pos" ein Bauteil einer dieser exemplarischen Unterbaugruppen positionieren möchte, so wird das entsprechende Bauteil der 2ten exemplarischen Unterbaugruppe in der entsprechenden Richtung automatisch mitbewegt.
Dass dies beim Bauteilpositionieren so sein muss ist klar. Bei Explosionsdarstellungen ist es aber nicht unbedingt sinnvoll.
Wie kann dies unterdrückt werden?
Danke vorab für wertvolle Antworten...
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gslr 10 Unities + Antwort hilfreich
Die entsprechenden Teile sollte selektiv eigenstaendig gemacht werden.
Dann tritt dieses Verhalten nicht auf.
Das gilt auch fuer das normale Positionieren von Teilen in exemplarischen Baugruppen.
Beispiel: Laptop: Display aufgeklappt, Display zugeklappt.
Ein und die selbe Baugruppe (Exemplare) in unterschiedlichen Positionszustaenden.
WoHo
