  Creo Elements/Direct
  abwickeln von Splineflächen
Autor Thema:  abwickeln von Splineflächen (1212 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testflächen.zip
ich denke mal so ein Thema wurde schon öfters mal besprochen. Gibt es irgendwie ein Möglichkeit von so einer Fläche eine "annährende" Abwicklung zu bekommen. Kommt nicht auf 1mm an.
Oder kennt jemand ein Programm mit dem das möglich ist.
Wäre für Tipps dankbar.
Gruß Peter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab jetzt mal nur eine Fläche von dem Ding genommen und die dann verdickt zu einem Volumen-Körper.
Das sieht zwar ganz gut aus, aber auch so ist auch mit Sheet-Metal keine Abwicklung zu bekommen, weder in 2D noch in 3D.
Es ist aber auch so, daß man das Bauteil mit Flächen-Einsammeln gar nicht zu einem Volumen-Modell umgewandelt bekommt.
Und auch an die eine verdickte Fläche bekommt man nichts mehr verändert, ohne daß es sich gleich wieder in ein Flächenteil umwandelt.
Das Einsammeln der Kanten als Gitter und davon ein Volumen-Teil gebastelt, hat ebenfalls nicht zum Erfolg geführt.
Wenn man das Teil geladen hat, sieht man auch schon, daß eine Seite irgendwie aufklafft. Da ist also schon ein degenerierter Bereich vorhanden.
Ändern der Auflösung ging gar nicht, da gab es nur Beschädigungsmeldungen.
Was ist das überhaupt ? Dein neues Treppengeländer oder eine Faller-Bahn ?
Vielleicht stellst du dein Teil auch mal ins ProE oder Catia-Forum ?
Ups, was hab ich da gesagt...
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links I     Design-Competition 2008
MA
Abteilungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von MA an!   Senden Sie eine Private Message an MA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA
erstellt am: 30. Apr. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
ZIP Datei konnte ich nicht laden.
Kannst Du bitte nocheinmal uploaden ?
MA
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 30. Apr. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Warscheinlich wegen dem "ä".
Versuch mal diesen Link:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Greskamp/testfl%E4chen.zip
Im Zip ist ein IGES.
Oder schau dir hier mal an, wie man den Internet-Explorer umstellen kann, um die Umlaute zu lesen:
http://www.crazymaze.de/smili/sonderz/
Clint
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Clint an!   Senden Sie eine Private Message an Clint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clint
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 30. Apr. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia V5 Modul Composites Designer kann das. Oder Modul Developed Shapes.
Gruß Clint
