  Creo Elements/Direct
  Keine Rückmeldung von OSD
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Keine Rückmeldung von OSD (2957 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich wollte eigentlich eine Fläche verschieben.
Nun rechnet er schon seit 30min und es scheint, das osd abgestürzt ist.
Leider hab ich das PKG nicht abgespeichert. Also würde ich es verlieren, wenn ich OSD abwürge.
Was kann ich tun, das ich das PKG nicht verliere?
Gruss Peter
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
evtl. hilft das Tool, was Du hier: http://osd.cad.de/tricks.htm#07  finden kannst.
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
gehe bitte in Start, alle Programme, Zubehör, Eingabeaufforderung.
Dort wählst Du das Verzeichnis aus, wo der OSMCoCreate OneSpace Modeling installiert ist.
Z.B. C:\Programme\CoCreate\osd_modeling**
Mache bitte ein Dir, denn es sollte das sdkill.exe vorhanden sein. tippe bitte sdkill -8 ein und die letzte Operation wird gelöscht.
Es sollte funktionieren.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael war schneller,  so ist das Leben!!
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen antworten.
Leider steht bei mir die PID nicht im Fenster, sondern nur Name Benutzername CPU-Auslastung Speicherauslastung.
Wie komm ich an die PID Nummer?
Danke und Gruss
Harald H
Sehen Sie sich das Profil von Harald H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald H
CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Register Prozesse --> Ansicht --> Spalten auswählen
mfg Harald
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
Hallöle!
Du gehst im Task-Manager auf den Reiter Prozesse, dann oben auf Ansicht und dann auf Spalten auswählen...
Hier kannst du dann die PID einschalten.
Gruß Melanie
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 23. Apr. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hunter78:
Leider steht bei mir die PID nicht im Fenster.....Wie komm ich an die PID Nummer?
Wenn Du *nur einen* SolidDesigner laufen hast, brauchst du die PID nicht. sdkill heisst deswegen sdkill weil es eben auch von selber nach der PID eines SolidDesigner.exe sucht. Ein "sdkill -8", wie es Gerhard geschrieben hat *wäre* vollkommen ausreichend. Unsere osd.cad.de Hilfe ist da ausführlicher als minimal nötig.
Und: sdkill wird wohl nur sd killen, mein WördPäd, hat den Angriff trotz angegebener PID überlebt.
Aber VOR dem sdkill....
* ESC gedrückt.. und ne Minute gewartet?
* Untbr gedrückt.. und ne Minute gewartet?
* Strg-Untbr gedrückt.. und ne Minute gewartet?
Ausserdem sollte man die CPU Nutzung vom OSD ansehen. Nur bei 0% resp. 100% würde ich zum kill greifen, bei allem dazwischen besteht ggf. erst mal noch Hoffnung mit den o.g. Tastendrückern.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Apr. 2008 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
...und ne Minute gewartet?...
    Aha !  Fällt aber extrem schwer...
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links I     Design-Competition 2008
