  Creo Elements/Direct
  Automatisches Einpassen unterdrücken
Autor Thema:  Automatisches Einpassen unterdrücken (783 mal gelesen)
Syndry
Administrator CAD/PDM-Systeme
Sehen Sie sich das Profil von Syndry an!   Senden Sie eine Private Message an Syndry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syndry
Creo Elements Pro WF5 M110
Windchill PDM-Link 9.1 M060
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage, ich soll eine Videosequenz aus dem OSMCoCreate OneSpace Modeling aufnehmen, wofür ich mir eine Baugruppe zurecht gelegt habe. Starten soll das ganze auf einem leeren hintergrund, dann baue ich stück für stück die baugruppe auf, aber nur aus der Teileliste, sodass meine Maus nicht im Video zu sehen ist. Nun hab ich das Problem, dass OSMCoCreate OneSpace Modeling mir das erste Teil im Fenster einpasst, dh. alle darauffolgenden Teile sind dann irgenwo ausserhalb der Anzeige. Ich hatte letzte Woche schon ein Video gemacht, da hatte ich das Problem nicht, wie kann man dieses automatische Einpassen also unterbinden? Für eine einfache Idee wär ich euch dankbar.
Grüße Mike
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung...
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
man kann die aktuelle Ansicht bzw. Kamera speichern und auch wieder aufrufen. Wenn Du also die gesamte Konstruktion auf dem Schirm hast einfach "Kamera speichern" (das geht über das Videokamera-Symbol in der Menüleiste "Ansicht", die Du evtl. noch sichtbar machen mußt) und nachdem Du wieder von vorne anfängst zusammen zu bauen rufst Du diese gespeicherte Kamara wieder auf.
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Syndry
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, funktioniert! Danke!
