 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Fenster des Modeling wird nicht mehr richtig angezeigt (1610 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 17. Apr. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche ganz dringend eure Hilfe. Mein Modeling hatte sich (im Annotation) aufgehangen. Habe es befreit, er hat auch die Meldung gegeben, dass die Aktion abgebrochen wurde. Aber jetzt besteht das Fenster nur aus dem blauen Balken oben. Ich kann das Fenster minimieren und maximieren, die Hilfe öffnen und in der Befehlszeile eingeben. Woran liegt das und was kann ich in der Befehlszeile eingeben, z.B. damit er mir das 3D-Modell speichert? (Wie geschrieben, bin aktuell im Annotation) Danke vorab Gruß Knuddel25 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald H Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.03.2007 CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18 ModelManager 18 Win7Pro x64
erstellt am: 17. Apr. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 17. Apr. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harald, er nimmt den Befehl nicht an, da ich im Annotation bin und nicht im Modeling selber. Hast du sonst noch eine Idee? PS.: Danke für den Link (dass ich da nicht selber drauf gekommen bin, *andieStirnklatsch* ) Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: er nimmt den Befehl nicht an, da ich im Annotation bin und nicht im Modeling selber.
Warum soll das in Annotation nicht genauso funktionieren? Solange die Eingabezeile noch was entgegennimmt, kann man dort auch noch Sachen wie "save_package" oder "save_bundle" absetzen, egal in welcher Applikation man gerade ist. Claus
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
"Kann nicht" sein. Die Befehlszeile ist vollkommen Modul unabhaengig. Ich habe schon oft im Annotaiton ein delete_3D eingegeben und die Strukur liste bemueht. Welche von den 3 Varianten hast Du probiert und welche Fehlermeldung kam. Leider ist Deine Beschreibung sehr vage und ein Screenshot waere auch hilfreich gewesen.
Fehlt dir nun das Annotation Ansichtsfenster oder das im 3D?? wenn ersteres: drueck mal auf den button mit den ZWEI roten Kreuzen. Das ist CANCEL_ALL. -> Ergebnis? ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: "Kann nicht" sein.
Was eventuell sein könnte: Vielleicht hängt er in der Kommunikation mit Annotator. So ein Hänger hätte die Eigenheit, dass das UI teilweise sogar noch reagiert und es so aussieht, als ob die Eingabezeile noch etwas Sinnvolles tun könnte. In so einem Fall wird's knifflig. Eventuell könnte man den laufenden Prozess per DDE oder COM kontaktieren und ihn ums Abspeichern des geladenen Modells bitten. Könnte sein, dass der Code darauf noch reagiert. Aber bevor wir hier im Dunkeln stochern, könnte ein Screenshot und eine genauere Schilderung der Umstände vielleicht weiterhelfen. Zum Beispiel: Was genau bedeutet die Formulierung "Habe es [also Modeling] befreit"? Claus
erstellt am: 17. Apr. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Apr. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 17. Apr. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Na das ist einfach: "sdkill -8"
Das vermute ich auch, aber ich hätte es gerne bestätigt. Wie auch immer: "sdkill -8" bringt bei bestimmten Annotation-Kommunikationshängern vermutlich nicht so viel, weil sich gleich nach dem Aufwecken die Kommunikation wieder verhakt. Ich bin nicht sicher, ob das was bringt, aber man kann's dann mal von aussen per DDE probieren. Zum Beispiel aus CoCreate Drafting heraus: Code:
let dde (dde_initiate "PESD" "GENERAL") let foo (dde_execute dde 'save_package...')
Statt "save_package..." wäre das Speicherkommando der persönlichen Wahl einzutragen. Nur eine wilde Spekulation, alles nicht getestet. Claus
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich danke euch für eure Beiträge. Das Thema hat sich erledigt. Das Modeling habe ich mit "sdkill -8" befreit, daraufhin kam auch die Fehlermeldung, dass der letzte Vorgang abgebrochen wurde, also bis dahin alles normal. Aber ab da hat er mir das Fenster nicht mehr richtig angezeigt. Zuerst hatte ich ein paarmal die 1. Variante versucht einzugeben. Letztendlich hatte es mit der 3. Variante nach zig-mal eingeben doch geklappt. Manchmal ist man auch einfach nur zu blöd richtig zu schreiben (ist ja auch nicht einfach, wenn man nicht sieht, was man da eingibt und dann war es ja auch nicht mehr früh ) Nochmals danke. Gruß Knuddel
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Fehler kommt vermutlich von deiner Grafikkarte. Abhilfe schafft da meistens ein Treiber-Update. In den Konfigurationen kann man den Treiber dann für die Spezifische Anwendung optimieren (siehe Bild) Setzte auch die Einstellungen der Windows-Anzeige zurück. Am besten Windows-klassisch (weniger Effekte und Schatten an Maus, Fensterrahmen usw...) Ev hast Du auch die Google-Desktop-Search Version 5.1.? installiert. Auch hiel hilft ein Update. Den Fehler kenne ich auch im Zusammenhang mit Outlook (wenns gerade wieder mal am Ordner synchronisieren ist) und ActiveSync. Alles was den Komposter belastet....  ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
