  Creo Elements/Direct
  Fangabstand ändern
Autor Thema:  Fangabstand ändern (1343 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, den Fangabstand auf 0 zu setzen (bei uns ist Standard 1)?
Z.B. wenn ich manuelle 2D-Daten, wie Oberflächenzeichen bewegen will?
Danke vorab.
Gruß Knuddel
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Apr. 2008 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du 'etwas' am Cursor haengen hast, einfach 'Bild-rauf' - 'Bild-runter' druecken, dann veraendert sich das Raster, wie im 3D grosser/kleiner werdend. Im Annotation ist das ein 1-2-5 Raster ueber mehrere Zehnerpotenzen. Im 3D geht's immer nur um den Faktor 10 rauf oder runter.
Zurück auf '1' gehts mit einem beherztem Drück auf die "Pos 1" Taste.
Genug unbezahlten Support geleistet..    was die Leute aber auch immer wissen wollen....tsss..
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke dir für deine Antwort. 10U's.
Mit sows simplen hatte ich schon gerechnet.
Hatte in der Hilfe u.a. unter Fangabstand gesucht, aber auf der Schnelle nichts gefunden.
Gruß Knuddel
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 17. Apr. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
Aber Du hast vielleicht auch etwas u'gschickt gesucht, wenn ich das mal so sagen darf.
FANGEN und RASTER sind zwei paar unterscheidliche Dinge:
  • Der Fangabstand ist das, auf dem der cursor 'schnappt' wenn Du etwas absetzt. Wenn zum Beispiel im 'Umkreis' von 10mm um Deinen Cursor ein Vertex ist, dann schnappt der Anfang/das Ende der Linie, die Du gerade erstellst auf diesen Vertex (bzw. abhaengig von den Fangeinstellungen auch auf was anderes).
  • Das Raster ist ein regelmaessiger Abstand zu dem was da ist, oder zu dem was Du gerade verschiebst.
Die berühmteste FangEinstellung ist wohl 'STRG-Hoch-MausKlick'  (CTRL-shift-click) um den Mittelpunkt eines Kreises/Kreisbogens zu nutzen.
Als grobe Unterscheidung wuerde ich mal sagen: 'RASTER' beim Platziern im freien Raum (freie Zeichnungsebene). 'FANGEN' geht auf vorhandene Elemente.
Für's 'Fangen' gibt es auch eine eigene Werkzeugleiste, die standardmaessig im Annotation ausgeschaltet ist.
Du meintest aber in der Frage den Raster-Abstand vom Copiloten.
Darüberhinaus gibt es auch noch ein festes Raster -> "Gitter" (unten rechts in der Statusleiste). Dies ist aber scheinbar nur bei sehr wenigem Leuten im Einsatz.
Ich hoffe ich habe die verknuddelten Begriffe gescheid und verstaendlich auseinander gefriemelt.
