  Creo Elements/Direct
  Texte an Ansichten ändern
Autor Thema:  Texte an Ansichten ändern (1175 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag !
Wenn ich den Text ändern möchte, der immer unter den Ansichten automatsch erzeugt wird, dann bekomme ich folgende gelbe Meldung:
Gewählter Text ist eine Ansichtsbeschriftung. Mit Ansichtsmenü ändern.
Wo ist aber das angesprochene Ansichtsmenu ?
Beispiel:
Schnitt A-A möchte ich ändern auf section A-A
Dann mach ich das mit "Text" - "Editieren" und klick die Meldung weg.
Wie/Wo kann ich aber den Text verändern, ohne ausgeschimpft zu werden ?
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links I     Design-Competition 2008
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Also beim Schnitt und Details gehts wie im Bild unter Ansichteneigenschaften.
Aber bei Teilansichten nicht
Gruss vom Thunersee, Joy
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kann ich den Namen der Ansicht ändern, also A-A soll B-B heißen.
Aber nicht den Text, der bleibt A-A
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha,
hier änderungen durchführen bis es funzt,
frag mich nicht was genau
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kann ich die Texte voreinstellen.
Das geht in V14 auch, nur nicht so komfortabel.
Mir geht es auch eigentlich nur um die Meldung, die mich immer auf einen Fehler hinweist und ich nicht weiß, wie ich es richtig machen soll.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 15. Apr. 2008 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, Ansichten benennt man in den AnsichtsEigenschaften um, oder aber eben in der Zeichnungsliste.
Wenn Du den text 'haendisch' ueber "Text Bearbeiten" geaendert hast, wird diese Anederung einfach ueberbuegelt, wenn du es mit der o.g. richtigen Methode machst.
"Schnitt A-A" -> "section A-A"  Nun hier gibt es einen "Fixen" prefix. Den stellt man normalersweise einmal firmenweit und fuer lange Zeit ein. Deswegen passiert dies bis zur Version 14.XX durch Editieren der am_customize.
in der Version 16.00ß gibt es erweiterte Moeglichkeiten zur Benamsung und Beschriftung von Ansichten.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 15. Apr. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War auch nur ein Beispiel.
Aber manchmal möchte ich auch mal so was machen:
section A-A 1:1
in
section
A-A 1:1
Das geht dann nur mit dem Textmenu mit gelbem Gemecker.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 15. Apr. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
section
A-A 1:1
Richtig.
und wenn Du dann diese Ansicht noch mal skalierst (oder das ganze Blatt, oder so) dann wird daraus.
Code:
Section section-section
      Scale 5:1
Warum hat da wohl schon vorher einer gemeckert und mit den Zeigefinger gewackelt?
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 15. Apr. 2008 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. capito.. also Finger weg von den Texten.
Aber warum erzählt mir die Fehlermeldung dann nicht: "Wirst schon sehen was du davon hast" ?
Sondern: "Mit Ansichtsmenü ändern" ?
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 16. Apr. 2008 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich hoffe, ich verstehe deine Frage richtig:
Das ist mit dem Ansichtsmenü gemeint:
Dadurch kommst du dann aber auch wieder zu den Ansichtseigenschaften.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
section A-A 1:1
in
section
A-A 1:1
Vielleicht sollte man einem der CoCreate-Leute mal ein Normenbuch schenken...
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 18. Apr. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von holt:
...Dadurch kommst du dann aber auch wieder zu den Ansichtseigenschaften...
Aber nicht zu dem Text, der darunter steht
