  Creo Elements/Direct
  OSM findet Kanten, Flächen nicht
Autor Thema:  OSM findet Kanten, Flächen nicht (652 mal gelesen)
waterloo
Sehen Sie sich das Profil von waterloo an!   Senden Sie eine Private Message an waterloo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waterloo
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem tritt bei mir immer wieder unter V15.5 mit Vista64 auf:
Nach dem drehen bzw. bewegen findet OSMCoCreate OneSpace Modeling keine Kanten bzw. Flächen wenn ich mit der Maus selektieren will. Ich muß dann immer wieder das Teil nochmals bewegen bis es irgendwann dann doch geht - schwer zu beschreiben das ganze.
CUSee You Waterloo
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waterloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waterloo,
arbeitest Du mit einer SpaceMouse oder ähnlichem zum Drehen?
Falls ja könnte es daran liegen, daß diese "driftet" und dem Rechner immer noch sugeriert Du würdest das Modell bewegen (Überlagert die Mausbefehle).
Abhilfe hierfür: Eingabegerät im Treiber neu kalibrieren.
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
waterloo
erstellt am: 14. Apr. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich morgen gleich mal probieren !
CUSee You Waterloo
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 14. Apr. 2008 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waterloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Space-Mouse kalibrieren
*4
kjw
waterloo
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habe mal neu kalibriert und es sieht so aus als wenn es besser geworden ist - mal sehen bin die Tage viel unterwegs !
CUSee You Waterloo
