  Creo Elements/Direct
  Linien Druck
Autor Thema:  Linien Druck (1369 mal gelesen)
schelle80
SysAd, TZ, Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von schelle80 an!   Senden Sie eine Private Message an schelle80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schelle80
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin, ich bins mal wieder und stehe wieder vor einem Problem...*Aufn Kopf hau*
Also besteht die Möglichkeit das Drucken aus dem Annotation so zu definieren, dass keine grünen Linien (in meinem Fall) gedruckt werden?
Danke im Vorraus...
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schelle80 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach im Plottmenü bei der Stiftzuordnung den "grünen" Stift auf Stiftnummer 0 setzen.
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schelle80 10 Unities + Antwort hilfreich
das interessiert mich nebenbei auch.
Meine Zeichnungen druckt der Plotter aus dem Annotation raus generell in Bunt aus. Daher speicher ich die Zeichnungen in Annotation ab, lade sie im Drafting und plotte ich sie von dort aus.
@schelle80: Soory, dass ich dir jetzt nicht wirklich weiterhelfen konnte.
Gruß Knuddel25
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
schelle80
SysAd, TZ, Konstr.
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Subba, danke...hat geklappt, da ja nach der Einstellung die Daten als *.lsp unter
C:\Dokumente und Einstellungen\%username%\Anwendungsdaten\CoCreate\
OSD_Modeling\15.50\ANNOTATION\Default_Settings gespeichert wird, habe ich sie mir gleich auf mein SDCUSTOMIZEDIR - Pfad gelegt und nun habe alle die Einstellung...Sauber...danke und schönes WE noch...
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Apr. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schelle80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
öhmmm da gibt es aber auch eine PlotKonfiguration, die hoert auf den Namen "SchwarzWeiss" und die wird, wenn ich mich recht entsinne, von CoCreate mit ausgeliefert.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
