 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Lizensserver (1837 mal gelesen)
waterloo Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 20.12.2004
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser Lizensserver kommt langsam in die Jahre und ich werde in den nächsten Tagen zur Sicherheit auf einem zweiten Rechner die Software installieren und die dazugehörigen Lizensen. Jetzt meine Frage, wie geht es am einfachsten und am schnellsten den einzelnen Arbeitsrechner zu sagen das sie die Lizensen jetzt an einer anderen Stelle zu suchen haben da sich ja die IP-Adresse ändert ? ------------------ CU Waterloo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waterloo
Hallöchen, da Du ja den Lizenzserver normalerweise sowieso nicht auf 2 Rechnern für die gleichen Lizenzen parallel laufen lassen kannst, was spricht dagegen, dem neuen den gleichen Namen und die gleiche IP zu geben, wie dem alten? Ich gehe mal davon aus, das Ihr ein Dongle benutzt, ansonsten ist das wechseln sowieso nicht so ohne weiteres möglich. Selbst wenn der alte Rechner nicht ausgemustert werden soll, kann er ja mit anderem Namen und Adresse weiterbetrieben werden. Wir haben übrigens für den Zugriff auf den Lizenzserver den Namen des Rechners eingetragen, da ist die IP dann eigentlich egal. Gruß Andreas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waterloo
Hallo Waterloo. Welche Version verwendet Ihr eigentlich? Es kommt darauf an wie Ihr Modeling startet, wenn Ihr eine Stardatei verwendet (*.bat) dann kann man dort ganz bequem den MELs Server so eintragen: SET mels_server=XYZ Wenn alle die gleiche Stardatei verwenden wird immer auf dem in der Datei angebenen MELs Server zugegriffen. Oder wenn dies nicht der Fall sein sollte, ganz normal über: Systemsteuerung -> Software -> OneSpaceModeling "Ändern" -> "Modify" Dich bis zur Abfrage des Lizenzservers durchhangeln und den neuen Lizenzserver angeben. Das muß dann für jeden Arbeitsplatz durchgeführt werden. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waterloo
Zitat: Original erstellt von waterloo: Unser Lizensserver kommt langsam in die Jahre und ich werde in den nächsten Tagen zur Sicherheit auf einem zweiten Rechner die Software installieren und die dazugehörigen Lizensen.
Kontaktiert Ihr den Lizenzserver über seine IP-Addresse oder über seinen Namen? Wenn letzteres: Ändert den Namen des alten Rechners und gebt dem neuen Rechner den Namen des alten. Dann braucht kein einziger Client umgestellt zu werden. Claus
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 11. Apr. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waterloo
Hi, wir haben uns dazu entschieden, mit ALIAS-Namen zu arbeiten. so hat der Rechner auf dem der Lizenzserver läuft den alias MELS_<abkuerzung_fuer_standort> (Wir hatten bislang mehrere verteilte Server, an verschiedenen Standorten). Wenn nun ein Serverwechsel ansteht, kann man einfach den MEls auf einem neuen Rechner installiern, den Dongle umstecken und den Alias auf den neuen Rechner umdefinieren und fertig. --> keine Aenderung bei den Anwendern. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waterloo Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure Antworten ! Wir benutzen aktuell V15.5 mit einer Startdatei (*.bat)! Ich denke ich werde den Vorschlag von crisi verwenden da hier am schnellsten gewechselt werden kann. Das mit dem Namen bzw. Ip-Adresse geht ja nur wenn ich den einen Rechner vorher aus dem Netz nehme und das will ich nicht. Ich werde nun einen zweiten Rechner vorbereiten und beim wechsel lediglich den Lizensserver starten und die *.bat ändern da diese zentral auf einem anderen Server liegt. ------------------ CU Waterloo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waterloo
Ich würde bei dieser Gelegenheit auch gleich einen DNS-Alias für den neuen Lizenzserver einführen und diesen Aliasnamen im Batchfile eintragen. Damit wird dann nämlich der nächste Serverwechsel komplett trivial. Ansonsten geht auch die diskutierte Umbenennungsstrategie, selbst in Deinem Szenario. Die Umschaltzeit dürfte - mit der richtigen Vorbereitung - im Bereich weniger Minuten liegen, kann also üblicherweise mal am späten Abend oder so eingeschoben werden. Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
