Thema: rückgängig (1934 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seid der V15 kann man nun ja auch im Annotation auf rückgängig gehen. Was mich stört ist wenn ich im OSD was rückgängig machen will, und vorher was im Annotation geändert habe, das das auch rückgängig gemacht wird. Kann man das irgendwie umstellen, ausschalten, was auch immer? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von Greskamp: seid der V15 kann man nun ja auch im Annotation auf rückgängig gehen. Was mich stört ist wenn ich im OSD was rückgängig machen will, und vorher was im Annotation geändert habe, das das auch rückgängig gemacht wird.
Wirklich "vorher"? Oder hast Du erst was in 3D geaendert, dann in 2D, dann auf 3D umgeschaltet und versucht, die 3D-Aenderung zurueckzunehmen? Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, also war eben so da ich was im Annotaion gemacht habe, TExte eingetragen. Dann bin ich ins OSD, habe dort Positionen verschoben, und bin dann auf rückgängig, und dann wollte das Programm dann auch die Textänderungen im Annotation zurücksetzen. Man kann somit also nicht mehr soweit zurück wie früher, wenn man zwischendurch mal was im Annotation gemacht hat? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 07.07.2005 CCM17.00
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von Greskamp: also war eben so da ich was im Annotaion gemacht habe, TExte eingetragen. Dann bin ich ins OSD, habe dort Positionen verschoben, und bin dann auf rückgängig, und dann wollte das Programm dann auch die Textänderungen im Annotation zurücksetzen. Man kann somit also nicht mehr soweit zurück wie früher, wenn man zwischendurch mal was im Annotation gemacht hat?
Ich haette bei dem Fall, den Du beschreibst, spontan auch ein anderes Verhalten erwartet. Da ich selbst am UNDO-Projekt nicht beteiligt war, ist die Aussage mit Vorsicht zu geniessen. Ich wuerde Dir raten, den konkreten Testfall unserem Support zu unterbreiten. Claus
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Apr. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Egal in welchem Modul man im CoCreate Modeling (wir reden von V15 aufwärts) etwas macht: es gibt EINE (in worten "eine") Liste zum Rückgängig machen. Die sieht man auch wenn man im 'Rückgängig machen' mal den 'Erweitert' Haken setzt. --- in diesem Konzept macht Annotation keine Ausnahme.  wir wollten doch immer das Annotation sich UNDO-maessig konsistent verhält  Zusaetlich möge man sich vor Augen halten das viele Dinge, die mit Ansichen zusammnhängen im 3D passieren (dort sind die Ansichten nun mal) : also Ansichten anlegen, Ansichten loeschen, aber z.B. auch Teileverwalten (!) greifen auf 3D daten zu und verändern dieses (wahrscheinlich gibt es noch mehr dieser Art). Deswegen gibt es eine UNDO Liste.
<hypothethisch> Und noch ein Beispiel: WENN man es denn getrennt *hätte*: Warum sollte es dann fuer 3D Documentation nicht auch eine eigene UNDO list geben? Hier kann ich genauso zwischen 2 Modellier-Operationen mal schnell ne Bemassung ranhaengen. Warum soll sich das UNDO verhalten fuer die 3D Bemassung anders benehmen wie fuer eine zwischen durch im Annotation erstellte Bemassung???? --- Oder eine UNDO liste fuer SheetMetal?? </hypothethisch>
------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: wir wollten doch immer das Annotation sich UNDO-maessig konsistent verhält ;)
Ich bin nicht sicher, dass das das Problem war - die Beschreibung von Greskamp klang so, als haetten sich die Operation "Text eintragen in Annotation" und "Positionen verschieben in 3D" denselben UNDO-Schritt geteilt und seien nur zusammen zurueckzunehmen. Habe ich das richtig beschrieben? Claus
erstellt am: 04. Apr. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: .. als haetten sich die Operation "Text eintragen in Annotation" und "Positionen verschieben in 3D" denselben UNDO-Schritt geteilt
Fuer mich klang das nicht so. Peter, Du schriebst ja auch und dann **wollte** das Programm dann auch die Textänderungen im Annotation zurücksetzen.Daraus schliesse ich das Du genau diese Meldung zu Gesicht bekommen hast, das man im Modeling steht und ein Annotation UNDO machen *würde*.
- 3D Position
- 3D Position
- AM Create Text
- AM Create Text
- 3D Position
- 3D Position
Wenn ich jetzt ('unten' beginnend) alle 4 Positionen via UNDO rueckgängig machen wollte, kommt beim 3. mal "Rückgaengig" druecken, die besagte Warnung. Und das ist auch gut so.
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Apr. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hat Peter vielleicht etwas ungünstig ausgedrückt... Hier mal eine Beispielabfolge aus meiner PE 2.0: 3D-Arbeitsebene-erzeugen 3D-Hilfslinien-erzeugen 3D-Geometrie erzeugen 2D-Text-eintragen 3D-Extrudieren Wenn ich jetzt im 3D auf UNDO drücke, wird das 3D-Extrudieren zurückgenommem. Nach weiterem Klick auf UNDO kommt diese Meldung: "You are about to undo an Annotation command. Please press Continue to perform this operation or Abort to cancel this operation." Drücke ich auf "Abort" passiert nichts. Nochmaliges Drücken auf UNDO bringt die Meldung nochmals. Drücke ich auf "Continue" wird 2D-Text-eintragen zurückgenommen. Weiteres Drücken auf UNDO nimmt 3D-Hilfslinien-erzeugen zurück. So hat man also keine Möglichkeit, die 3D-Maßnahmen zurück zu nehmen, ohne auch die 2D-Eingaben rückgängig zu machen. Das ist natürlich blöd, wenn man in Annotation den Text gerne behalten möchte, der ja keinen Einfluß aufs 3D-Modell hat. Da würde man gerne mal überspringen. Genauso blöd ist es natürlich auch, wenn man sich die 2D-3D-Verbindung zerschießt, weil man einen UNDO-Schritt übersprungen hat. Die Admins sind bestimmt dankbar, daß das nicht möglich ist [edit]@Wolfgang: ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von highway45: Hier mal eine Beispielabfolge aus meiner PE 2.0:3D-Arbeitsebene-erzeugen 3D-Hilfslinien-erzeugen 3D-Geometrie erzeugen 2D-Text-eintragen 3D-Extrudieren Wenn ich jetzt im 3D auf UNDO drücke, wird das 3D-Extrudieren zurückgenommem. Nach weiterem Klick auf UNDO kommt diese Meldung: "[i]You are about to undo an Annotation command. Please press Continue to perform this operation or Abort to cancel this operation." Drücke ich auf "Abort" passiert nichts. Nochmaliges Drücken auf UNDO bringt die Meldung nochmals. Drücke ich auf "Continue" wird 2D-Text-eintragen zurückgenommen. Weiteres Drücken auf UNDO nimmt 3D-Hilfslinien-erzeugen zurück. [/i]
OK, wenn's um dieses Verhalten geht: Das ist in der Tat mit Absicht und auch mit gutem Grund so geregelt. Jedes andere Verfahren würde binnen kürzester Zeit den 2D-Anteil des Modells vom 3D-Anteil abkoppeln und damit alle möglichen Probleme verursachen. Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 04. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die vielen Beispiele. Gebe ja zu das ich mich etwas ungünstig ausgedrückt habe. aber das Undo sollte doch erkennen ob das was ich im 2D gemacht habe, einfluss auf das 3D hat. Wenn ich im 2d nur nen Text eintrage sollte doch dadurch nicht verhindert werden das ich im 3D zurück gehen kann (ohne das ich das im 2D nochmal machen muss). Das man sich die Verbindung natürlich 2d-3d nicht löschen soll, ist auch klar. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
