  Creo Elements/Direct
  Fehler in Makro Bohrtabelle / Koordinatentabelle
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fehler in Makro Bohrtabelle / Koordinatentabelle (1081 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich wollte gerade das Makro Bohrtabelle / Koordinatentabelle
von hier http://osd.cad.de/lisp_2d.htm#19
testen.
Als erstes werde ich nach der Ansicht gefragt, dann nach der Position der Tabelle. Sobald ich dann auf das Zeichnungsblatt klicke um die Position zu markieren, kommt folgender Fehler:
Ist da ein Fehler im LISP ?
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx.
Ein LISP Fehler scheint es nicht zu sein, dann würde dies meiner Meinung
nach auch so in der Fehlermeldung ausgegeben werden. Der Fehler 139 scheint
im Modeling ein allerwelts Fehler zu sein und kann verschiedene Ursachen haben.
Ich habe das Tool zum Test ganz neu heruntergeladen und in Version 14.50 und
15.50 ohne Fehler benutzen können.
In welcher Version verwendest Du das Tool?
Viele Grüße,
crisi.
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Benutze v13.2.
crisi
FX2800M
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx.
Habe gerade noch mal ne alte 13.20 Version hervorgekramt und getestet
und da erhalte ich den gleichen Fehler wie Du. Da scheint es dann wohl
eine Syntaxänderung gegeben zu haben oder es wird ein, der 13.20 noch
unbekannter Befehl verwendet.
Ist aber nur eine Vermutung von mir und müßte eventuell vom Ersteller
des Tools mal geprüft werden.
Da wirst Du den Ronny mal BITTEN müssen.
Viele Grüße,
crisi.
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, vielleicht liest der Ronny ja mit  oder ein anderer
kann das Ding v13 tauglich machen. Auf der Hilfeseite
steht ja, dass es bis v14 laufen soll.
Gruss und danke fürs testen
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 31. Mrz. 2008 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
und da erhalte ich den gleichen Fehler wie Du.....
Da wirst Du den Ronny mal BITTEN müssen.  ;)
Da wird der Ronny nicht viel zu wissen/sagen koennen.
Beim 2-sprachig machen habe ich auch diverse kleinigkeiten ausgemerzt. Dabei wird dann wohl 'was' passiert sein.
Ich habe die alte Version mal hochgeladen (link gibz nur per PM), damit wir nicht wieder 3 unterschiedliche Versionen oeffentlich haben.
@noxx
a) wann machst Du nen update?
b) kannst DU mal gucken ob der Fehler aus AM_GEO_LINE_HORIZONTAL oder AM_GEO_LINE_VERTICAL kommt. Habe da ne vage Vermutung.
Schnief... bald gibt es die nach-15 version.. und nun krame ich noch mal ne 13er raus. Wenns denn sein muss.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 31. Mrz. 2008 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Hilfeseite steht ja, dass es bis v14 laufen soll.
bis 14 heisst ja nicht das es mit 13 laufen *muss*
[off topic]
Die DSL provider schreiben auch alle 'bis 16.000', aber garantieren tun sie (in aller Regel) nicht mal ne 1000er Verbindung!
[/off topic]
