  Creo Elements/Direct
  SAT Version einer SAT-Datei
Autor Thema:  SAT Version einer SAT-Datei (2309 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einige SAT-Dateien und muß wissen welche Version die Dateien haben.
Meine Frage also: Wie kann man die Version einer SAT-Datei feststellen?
Grüße Fred
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die Datei mit einem Texteditor (notepad++) zu öffnen. Ev steht da was lesbares über die Version
Gruss vom Thunersee, Joy
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon versucht, ich finde aber nichts außer:
12 Elysium, Inc 12 ACIS 15.0 NT 24 Fri Mar 28 09:58:15 2008
Nur die Version (ACIS 15.0) kann nicht stimmen da ich dieses SAT aus OSD erstellt habe mit der Version 5.0
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich im OSM mit V7 ein SAT erstelle und mit nem Editor nachschaue dann steht V14 drin
EDIT:        egal welche Version ich beim speichern nehme, es steht immer V14 drin
    Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und     mein Malbuch ;-)
mich99
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mich99 an!   Senden Sie eine Private Message an mich99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mich99
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
in der ersten Zeile der SAT-Datei müsste die Version stehen. Wenn ich eine SAT-Datei in Version 7 speichere steht dort 700, bei Version 6 600.
Mich99
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Units bereits Überwiesen
Genau dass habe ich gesucht
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mich99:
Mich99
Hallo.
Mich99 hat absolut Recht, Infos stehen in der ersten Zeile der SAT Datei.
z.B.:
SAT Format 14.0 -> 1400 0 1 16
SAT Format 7.0  -> 700 0 1 0
Viele Grüße,
crisi.
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 31. Mrz. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mich auch schon öfters gefragt, wie man aus einer SAT-Datei die Version herauslesen kann.
Danke!
Hatte übrigens genau das gleiche Problem wie der Papst:
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
