  Creo Elements/Direct
  Kugel modellieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kugel modellieren (8885 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, gibt es in OSD ein Befehl, mit dem man eine Kugel modellieren kann?
Irgendwie X-Y-Z und Durchmesser angeben, und Fertig ist die Kugel.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Halbkreis auf eine AE zeichnen und um 360° rotieren.
Hartmuth
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx.
Versuch es doch einfach mit der Option "Drehen". Mit 2D-Geo die Hälfte
eines Kugelquerschnittes erstellen und dann dieses Profil um 360° drehen.
Viele Grüße,
crisi.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder in SolidPower eine Kugel erstellen.
Das gibt es unter den Konstruktionshilfen.
WoHo
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal. wie man normal ne Kugel erstellt, also per Skizze nen Halbkreis um 360° drehen weiß
ich ja.
Ich muss aber mehrer als 1000 Kugel in verschiedenen Modellen drin haben.
Koordinaten habe ich als Textfile vorliegen in X-Y-Z Koordinaten.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde versuchen, das mal als Recorder-Befehl aufzuzeichnen.
Ist bestimmt nur halbautomatisch zu machen, könnte aber einige Klicks sparen.
Oder die Koordinaten und Radien als Text in die Recorder schreiben und dann ablaufen lassen.
Kleiner Hinweis: die 360° muß man nicht eingeben, wenn man das Feld leer läßt, dann wird automatisch "einmalrum" gewählt. (<-- Quelle: dies Forum, wo sonst)
                        CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Mit nem Recorder habe ich das auch schon getestet. Aber bei einer Kugel ist das Ding schon ne DIN A4 Seite lang. Wenn 500 da rein sollen, wären das ~500 Seiten.
Schätze mal das das nicht so einfach ist wie mit den 3D Punkten. Schade das in OSD keine Befehle für Direktmodellierung von Grundkörpern (Kugel, Quader, Kegel etc) gibt.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
(Ich bin grad zuhause und hab nur die PE und die hat keinen Recorder)
Eigentlich braucht man doch nur:
- AE in Punkt X,Y,Z
- Halbkreis Punkt 1 in -X,0,0
- Halbkreis Punkt 2 in 0,0,X
- Halbkreis Punkt 3 in 0,Y,0
- Waagerechte Punkt 1 in -X,0,0
- Waagerechte Punkt 2 in 0,0,X
- Teil neu
- Rotieren
x500
Wobei man die Geometrie-Koordinaten natürlich noch aufdröseln muß, aber -X, Y , und +X sind = Radius der Kugel.
Ist vielleicht immer noch besser als 1000 Kugeln einzeln malen
Anderer Ansatz: Walter's Positionier-Tool http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#39  verwenden, um alle Kugeln gleichen Durchmessers zu verteilen. Dann alle Kugeln mit einem anderen Durchmesser nehmen.
Danach die Strukturliste aufräumen mit http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#38
Die Direktmodellierung eines Zylinders als Positionierhilfe hab ich mir auch schon gewünscht. Abhilfe: http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#04
Sonst wüßte ich aber nicht, wozu man einen Grundkörper direkt erzeugen sollte.
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Bisher habe ich sowas auch nicht unbegingt gebraucht. Wäre aber für meinen Fall ganz brauchbar gewesen.
Denke das was ich möchte ist zu Aufwendig in OSD. Kosten-Nutzen ist hierfür nicht tragbar. Werde versuchen ne andere Lösung zu finden, als die Kugeln zu modellieren (oder zu malen  )
Danke nochmal
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
Zu aufwändig? Mit Verlaub: Schwer nachvollziehbar.
Verfolge das Kochrezept von highway45 bei eingeschaltetem Rekorder nach. Das Rekorderfile ein bisschen putzen, eine Schleife drumherum, die sich mit Daten aus Deiner Eingabedatei speist, fertig ist Laube.
Alternative: Die Schleife in VBA programmieren und dabei Ausgaben (in Modeling-Syntax) in eine .rec-Datei schreiben. Und schon wieder eine Laube fertig.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Mrz. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann machst Du was falsch.
Code:
  (defun make-bobbel (pnt size)  ;; size not used yet
    (sd-call-cmds (progn
    (CREATE_WORKPLANE :new  :Pt_dir  :Origin pnt
                                   :normal :x)
    (ARC :CENTER 0,0 -10,0 +10,0)
    (LINE :TWO_POINTS -10,0 +10,0)
    (turn :keep_wp :no :axis :u :rotation_angle (SD-DEG-TO-RAD 360))
Mit einerm gescheiten editor ersetzt Du in der 1000Punkte liste Datei den Zeilenanfang durch '(make-bobbel .....)  und hinten raus, musste halt auch was anfuegen/ersetzen. Oder Du lernst wie man eine TextDatei mit Hilfe von LISP liest.
Anmerkung: man koennte eine Kugel natuerlich auch sharen, exemplarisieren.  Aber fuer meinen damaligen Anwendungsfall war mir das schnurz. Ich musste nur optisch sehen, wo in meiner Routine welcher Punkt im Modell ist.   Deswegen hatten die Kugeln auch nur eine extrem gering Halbwertszeit und die Datenmenge war vernachlässigbar.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 18. Mrz. 2008 editiert.]
