Thema: Teile verwalten aus Strukturliste geht nicht (1002 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, versuche vergeblich in Anno Teile bzw. Baugruppen aus der Strukturliste der Ansicht hinzuzufügen. Bei Doppelklick auf den Strukturlisteneintrag tu sich nichts. Bei Anklicken im Darstellungsfenster geht es. Das ist aber nur für einzelne Teile praktikabel. Was mache ich hier falsch, oder ist das ein SW-bug. Mit freundlichen Grüssen Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Das sollte mit Doppelclick schon funktionieren. Zumindest tut es bei mir mit 15.50B. Jedoch sollte man sich nicht irritieren lassen: Ein Einblenden bzw. Ausblenden (Haken) in der Strukturliste bewirkt nichts. Man muss also z.B. auf Gewaehlte hinzu und dann mit Doppelclick die Modelle auswaehlen. So wird einem dann ja auch angezeigt, was ein bzw. ausgeblendet ist. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von wenk: Ist def. 15.50.B
Ich habs gerade mit unterschiedlichsten Baugruppen Zeichnungen an meinem System in 15.50B getestet und ich kann das Verhalten, genau wie Woho, auch nicht nachvollziehen, das Teile verwalten funktioniert immer. Hat das Teile verwalten vorher schon einmal funktioniert? Was passiert wenn Du Modeling beendest und dann Dein User Verzeichnis einmal umbenennst und den "nackten" Modeling noch einmal mit ANNO zum testen startest?
------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo crisi, hab das mal durchgetestet. Zuerst mit der "nackten" und umbenannten Einstellungen an einer Testbauguppe. Dann am Problemmodell. Beides mal hat es funktioniert. Dann habe ich meine Anpassungen umbebnannt und die Inneoversion gestartet. Das Ergebnis war das gleiche wie vorher, keine Reaktion. Irgendwann ist mir aufgefallen, daß der Besitzer der Anichten ein Exemplar der Baugruppe ist, welches ich in einem Behälter versteckt habe. Bei geöffnetem Behälter und Doppelklick auf eine Unterbaugruppe funktionierts, wie bei Euch. Jetzt habe ich nur das Problem, den Besitzer zuzuordnen. Mit dem Makro "Besitzer zeigen" hatte ich bisher kein Erfolg. Gruß und Dank Manfred
Erwin Franz Mitglied
 Beiträge: 112 Registriert: 30.04.2004 CC Modeling V17.00 CC Drafting V17.00 Windows XP64 SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Wenk, Das kann passieren, der Teil in der Zeichnung sich auf verschiedene Exemplare in verschiedenen Baugruppen (oder Behältern) beziehen kann. Man muss dann das "richtige" Exemplar in der Strukturliste doppelklicken, sieht man daran, das der Haken verschwindet oder angezeigt wird. Das "richtige" Exemplar könnte man. zb. mit dem Makro "3-D Besitzer anzeigen" finden, hab ich aber nicht getestet. Grüsse Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
